Старый 16.11.2017, 12:19   #1 (permalink)
SnowLy
По умолчанию Возможно не работает мать, индикатор post кодов не изображается
Процессор: AMD Ryzen 7 1700X
Материнская плата: BIOSTAR X370GT7
Водяная система охлаждения: Corsair Hydro Series H110i v2
Видео карта: ASUS GeForce GTX 1070 8GB ROG STRIX
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz
Блок питание: Corsair RM750i, 750W, 80 PLUS Gold Certified
HDD: WD Blue 1TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM 64MB Cache 3.5 Inch
Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, купить себе комплектующие, собрал его, когда я его включаю начинают работать все куллера их 7, светодиоды от материнки не работают, помпа как вроде работает слышно ее когда вырубаю все куллера, видео карта при старте начинает крутить куллера через пару секунд они уже не крутиться. bios post code не изображает ничего, он вообще не работает.
Что я делал:
1. Снимал все провода, ставил все назад
2. Снимал видеокарту, ставил все назад
3. Снимал оперативки, ставил все назад
4. Менял видео карту
5. Менял разъемы Pci
6. Менял местами раму
7. Снимал батарею от биоса.
8. Снимал всю что возможно и оставлял только пампу (Видео карту, раму, кулера,usb и т.д)
Что еще может быть все новое.
SnowLy вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Не проходит POST мать Asus p5n-mx
Частично не работает ЖК индикатор и подсветка
Индикатор не работает
Возможно ли запустить мать без минусовых напряжений?
Старый 16.11.2017, 12:44   #2 (permalink)
tonwagen
Соберите все на столе - без корпуса - и проверьте.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 13:01   #3 (permalink)
SnowLy
Сообщение от tonwagen Посмотреть сообщение
Я попробую сделать вечером, сейчас на работе, но мне кажется что ничего не получиться, если indicator bios post code не работает вообще, значит до него не доходит ток и если не ошибаюсь я в этом не проф, но за него отвечает вроде Южный мост.
Старый 16.11.2017, 13:14   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Заодно измерьте напряжение на батарейке.
Старый 16.11.2017, 13:18   #5 (permalink)
SnowLy
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Прошу прошение это на с мультиметром? если да то у меня его нету, но может найду, то сколько напряжение должно быть?
Старый 16.11.2017, 13:21   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Не менее 3 вольт. Заодно проверите сигнал PG с блока питания (серый провод, обычно).
Старый 16.11.2017, 13:24   #7 (permalink)
SnowLy
Последний вопрос к Вам, разве батарейка отвечает за индикатор bios post code?
Старый 16.11.2017, 13:31   #8 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от SnowLy Посмотреть сообщение
Батарейка отвечает за сохранность настроек, и в, большинстве случаев, севшая не даёт запуститься системе.
А возможно коротит на корпус материнка и срабатывает защита, неправильная сборка, неисправный блок питания.
Старый 16.11.2017, 13:43   #9 (permalink)
SnowLy
Ужасно, мне очень обидно, все пошло не по плану, столько денег и на ветер, скорей вы мне не ответите на такой вопрос, но все же напишу, все покупал через границу, через amazon с разных магазинов и в проблема в том что не кто из них не дал гарантийный талон, им еще не писал. Напишу после всего этого чтоб точно знать причину.
Старый 16.11.2017, 13:57   #10 (permalink)
highman
Разобрать и собрать на столе. На время проверки найти не водянку, а простой кулер для процессора. заодно проверь, нет ли защитной плёнки на крышке процессора. Найди батарейку, CR 2032, и другой рабочий блок питания.
Мы можем только советовать и предполагать, остальное только самому.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
