25.09.2017, 09:34 | #1 (permalink) |
Двухканальный режим работы памяти
Суть беды: 1. мать GIGABYTE GA-i915g-mf 2. CPU C2D E8400 3. WINDOWS XP SP3 32bit А теперь о главном) 1. на плате 4 слота под память (синий-жёлтый, синий-жёлтый, ДДР1, макс. объём 4 Гб) 2. плата поддерживает 2-канальный режим работы памяти 3. имеется память: две планки по 1Гб и две планки по 512Мб (суммарно 3Гб). Все чипы от SAMSUNG, одинаковые тайминги-шмайминги и т.п.) 4. и вот что происходит: при установке по схеме 1Гб+512Мб==1Гб+512Мб, (т.е. включении 2-каналки) при включении машины выдаётся сообщение : ПАМЯТЬ РАБОТАЕТ В 2-КАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, её объём чётко определяется, но в процессе работы происходят зависоны, BSOD-ы и т.п. 5. все планки по отдельности чётко проходят MEMTEST86+ 6. при запуске MEMTEST-a при вышеуказанном расположении планок валятся сплошные ERROR-ы 7. при запуске MEMTEST-a в варианте:1Гб+1Гб==512Мб+512Мб всё чётко работает, MEMTEST чётко проходит и т.д. Но в таком режиме выдаётся соответствующее сообщение: ПАМЯТЬ РАБОТАЕТ В 2-КАНАЛЬНОМ АСИММЕТРИЧНОМ РЕЖИМЕ. А хотелось бы заиметь нормальный симметричный режим. ЧТО ЗА БЕДА МОЖЕТ БЫТЬ? P.S. С другими чипами проверить не могу ввиду их отсутствия)) |
25.09.2017, 09:34 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Двухканальный птиптов режим памяти двухканальный режим работы оперативной памяти Двухканальный режим оперативной памяти |
25.09.2017, 10:16 | #2 (permalink) |
На сколько мне помнится, у гигабайтовских мамок это норма. Если поставить все четыре планки одинаковыми, то двухканальный режим работает нормально, в любом другом сочетании возможны разнообразные косяки.
25.09.2017, 10:26 | #3 (permalink) |
Не думаю.
32-битная Винда держит вроде как 3.25Гб ОЗУ. Если ставить 4 планки по 1Гб, то 700 Мб выбрасывать вхолостую... И будет ли в таком варианте (1+1+1+1) работать нормальный симметричный 2-канал? |
25.09.2017, 10:47 | #4 (permalink) |
Вкурил))
Почитал руководство - всё понял. Ведь наш человек как? Сначала понимает что всё, аппарату PIздец, затем лезет в руководство)) |
