Старый 26.07.2017, 18:08   #1 (permalink)
concolor
По умолчанию Проблема с заменой батарейки CMOS
Здравствуйте! Столкнулся тут с проблемой при сборке очередного агрегата «из того, что было». Старая батарея CMOS умерла — каждый раз после выключения приходилось по-новой настраивать BIOS. Решил её поменять к едрене-фене. Для чего вытащил батарею (точно, кстати, рабочую) из другой материнки. Поменял. Дальше — мистика. Винда перестала грузиться напрочь. Начальная загрузка проходит, с BIOS — порядок. Только доходит до загрузки винды — всё виснет намертво. Даже приветствие windows не успевает загореться полностью — так серым и остаётся. Кроме того, отрубились все порты USB (это я пытался загрузиться с флешки). Поставил старую дохлую батарею — всё заработало. У кого-нибудь есть идеи, что сие такое было? И как с этим безобразием принято бороться?
concolor вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами
Не стартует комп после замены батарейки CMOS
после замены батарейки не включается компьютер, сброс CMOS не помог
Ноутбук HP DV6812ER. После смены батарейки CMOS не включается
Коннектор батарейки CMOS в "MAC"
Что делать при сообщении cmos settings wrong и cmos date/time not set
Старый 26.07.2017, 18:14   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Поставить свежую батарейку и настроить биос. Лень в магазин/на рынок сходить?
Условнорабочая батырка означает что она более севшая чем родная
Старый 26.07.2017, 18:16   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Пару дней назад занимался таким. На мамке гнездо батарейки сдохло, а оно оказалось вертикальным. Вырезал новые контакты с листовой меди, готового не нашёл нигде. В данный момент печатаю с этой времянки, собрать нормальный комп пока нет винчестеров.
Старый 26.07.2017, 19:37   #4 (permalink)
Михаилъ
Аватар для Михаилъ
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
concolor
а напряжение батарейки не мерили?
Михаилъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 19:40   #5 (permalink)
concolor
Сообщение от Михаилъ Посмотреть сообщение
Первая мысль была, к сожалению сейчас нечем. Приходится всё на коленке делать. На другой материнке батарейка работает отлично.
Старый 26.07.2017, 19:47   #6 (permalink)
prima
Сообщение от concolor Посмотреть сообщение
Специально проверил: любой светодиод от мамки(Power, HDD) загорается от рабочей батарейки и не светит от полудохлой.
Старый 26.07.2017, 20:14   #7 (permalink)
concolor
Диод не загорается от обоих батареек. И понятно, что лучше всего купить свежую батарею и не ломать мозг. Но вопрос-то даже не в том, насколько мои батареи рабочие. Ну, допустим, у меня две 100% дохлых батареи. Тогда почему с одной всё прекрасно работает (как сейчас вот), а с другой — глюк на глюке? Та батарея, которая прекрасно работала на другой мамке вызывает сбой. Та которая не работает в принципе, сбоя не вызывает.
Старый 26.07.2017, 20:27   #8 (permalink)
prima
Без тестера такие вопросы неразрешимы в принципе
Старый 26.07.2017, 21:57   #9 (permalink)
concolor
Полностью с вами согласен — без тестера тяжко. Завтра придётся купить. Вместе с новой батарейкой. Хорошо бы ещё на сигареты осталось))
Старый 29.07.2017, 08:37   #10 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
А что за материнка, или это секрет?
Симптомы смахивают на отвалившийся юг.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
