Старый 01.07.2017, 16:32   #1 (permalink)
realD
По умолчанию Закоротило слот PCI на Z270-A PRO
Собственно сабж, сгорел и коротнул слот pcix16 на материнке msi z270A pro. Материнка не на что не реагирует. Есть ли смысл нести её в ремонт?
Появилась идея выпаять этот слот из материнки, будет ли работать матьбез одного PCI слота?
realD вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали
Intel Core i5 7600K и материнка Asus Prime Z270-K
Не работает слот ОЗУ
Видюха под слот PCI-E x16
слот PCI-EXPRESS
Старый 01.07.2017, 16:34   #2 (permalink)
realD
Забыл добавить, визуально всё впорядке с материнкой кроме почерневших и оплавленных контактов в PCI.
Старый 01.07.2017, 17:20   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Скорее всего что-то было вставлено в него с КЗ вот и почернели контакты. Возможно даже что-то сгорело и в матери в каком либо из слоев печатного монтажа.
Выпаять конечно можно феном, но навряд ли это поможет можно нарушить внутренние соединения. Может быть лучше выкусывать по кусочкам?
Да... если все работает, то зачем тогда трогать этот слот?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 17:24   #4 (permalink)
realD
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Мать не запускается вообще, может кз в слоте. Вот и думаю тоже выкусать его. Вдруг заведётся. В ремонт нести там цены наверно космос.
Старый 01.07.2017, 17:25   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Мать нести на диагностику в СЦ на диагностику, пусть проверят её. Сам слот это просто ряд контактов, его выпайка ничего не даст, что-то вышло из строя на самой мат. плате. Спикер есть? какие сигналы подает при запуске?
Сообщение от realD Посмотреть сообщение
Подробности как это произошло.
А осмотреть слот с лупой не судьба?
Старый 01.07.2017, 17:31   #6 (permalink)
realD
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Стояла видюха 1050, пошёл дым со слота примерно. В итоге видеокарта не рабочая уже сдал по гарантии, а материнка без гарантии. Кто там кого закоротил без понятия. Динамика нет. Слот чёрный поплавленый.
Старый 01.07.2017, 17:33   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Смотри есть ли напряжения на ШИМ стабилизаторах. Найдешь по дросселям на ферритовых кольцах. Может какой транзистор накрылся. Бывает, даже видно, на корпусе трещина. Только вот с заменой транзистора будут проблемы с поиском, там транзисторы, как правили, не простые....Но скорее всего, все же обрыв дорожки внутри какого слоя платы.
А так да, скорее всего мать новую нужно
Старый 01.07.2017, 19:06   #8 (permalink)
Andrey35
блок питания проверяй, он может быть не рабочим и сжечь друге комплектующие.
дроссели там в корпусе, так что колец не видно
Старый 01.07.2017, 22:17   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Да, такое может быть. Я как-то раз с таким блоком питания две матери спалил на работе. Но было немного по другому - Запускался вентилятор проца, немного поработал и останавливался. Никаких признаков дыма не было. Напряжение 12 Вольт было завышено.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
