#1 (permalink) |
![]() Я грешил на USB на мамке, т.к. на ноуте пашет без проблем. Бывают проблемы с флешками, но не со всеми. Остальная периферия, вроде, работает нормально. Биоса нового нет, драйвер USB обновил, не помогло. Попробовал прогнать тест поверхности - на ноуте прошел без проблем, на десктопе полезли бэды. Раньше, бывало, диск отваливался при подключении через USB выводы корпуса, грешил на них, подключал непосредственно к мамке. Сейчас разницы нет. Мамка - ASUS M5A97 R2.0, винт - WD Elements 1GB USB 3.0, ноут Acer Travelmate. На десктопе WIn7 64 Prof пиратка, без разгона. На ноуте она же и Linux Mint. Последняя идея - загрузиться на десктопе с Линуксовой флэшки и погонять винт, дурит ли винда или всё-таки железо. Вопрос, если это железо - думать о замене MB? Или извернуться и поставить плату расширения USB 3.0 если таковые ещё остались? |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Конфликт ip Где конфликт?? |
#2 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Думаю, так:
Так как: Для верности проверить диск еще на одном девайсе и делать выводы.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Начни с блока питания.
Чтобы сразу не тратиться, возьми USB-хаб с дополнительным питанием и проверь работу через него. Вчера такой комп делал. |
