#11 (permalink) |
![]() Приведу пример - я открыл какой то плеер видео+включил музыку, после сделал нагрузку на цп под 30-40%+ обычно (для работы гружу компьютер именно так) и если мне в этот момент позвонит знакомый в скайп -я возьму трубку и звука в скайпе ВООБЩЕ не будет (собеседник меня слышит. я вообще не слышу в скайпе никаких звуков), при этом звук музыки и фильма включенный до этого -идут всё ок, НО если я обновлю видео или переключу канал -звук так же пропадет в этом месте , Т.е программы запущенные ДО нагрузки цп на 30-40%+ издают звуки и всё нормально .запустив любую программу после этого- будет работать так же нормально.НО звука в ней не будет вообще. Еще один пример- я могу включить браузер, плеер и тд и сделать после нагрузку на цп под 90%+ и звук будет работать во всех запущенных программах до нагрузки хоть сутки , НО если я переключу например канал в нём -звук в этой программе исчезнет с вероятностью 95% пока не снижу нагрузку на цп до 20-30. но его всё равно не будет! , нужно будет переключить канал в плеере или обновить страницу если это браузер, или перезапустить эту программу и тогда звук в ней восстановится и снова можно грузить как угодно , пока в ней я что то не поменяю или не перезапущу её. Проблема со звуком не только в браузере или плеере или где то еще , она на всём компьютере, как это работает я вообще не понимаю , уже гуглил как только можно и переустанавливал драйвера До нагрузки на цп под 20-30%+ вообще никаких проблем нету со звуком ,после всегда стандартная схема которую я описал выше Всё железо новое , компьютеру около 6 месяцев Кодеки я установил снова , проблемы не решились (проблему с видео уже не стал описывать так подробно . она не так важна по сравнению проблемы звука) Винда стоит такая Система именно эта винда у меня уже окло 4 лет , на двух компьютерах с этой виндой используемых до этого никогда не было похожих проблем |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы asus z170 pro gaming ASUS E3 PRO GAMING V5 или ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC? Видеокарта GTX 970 VS MSI Gaming GTX 970 MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G - TDP |
#13 (permalink) |
Сборка от дяди васи да) ну просто т.к именно этой сборкой уже пользуюсь давно и она стояла/стоит сумарно на 5-6 компьютерах и нигде никаких проблем не возникало , не стал грешить на неё
драйвера устанавливал сначала с диска , который был с покупкой железа , потом установил от сюда еще новую версию https://www.asus.com/ru/support/Download/1/50/3/19/29/ на видео карту драйвера тоже с программы для загрузки драйвера от видео карты Думаете вся проблема в винде и если поставить официальную семерку всё станет лучше? просто не понимаю почему именно тут тогда возникла такая проблема |
#14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
а нужно устанавливать оригинальную во избежание различных глюков
![]() Цитата:
#15 (permalink) |
ту ссылку что скинул выше с сайта асуса это ведь оно? ну т.е оф сайт
А может быть вариант что какой то брак с материнской платой или процом ? ведь вся проблема начинается после нагрузки на цп выше 30% , а без этого нету таких проблем Или думаете больше вероятность именно из за не оф винды ? |
#16 (permalink) |
нашел лицензионную винду , куплена давно но не открывалась даже , но есть вопрос
на диске написано *содержит пакет обновления 1 (sp1) 32 разрядное ПО* у меня 16гб оперативы -вообщем я к тому что эта строчка 32 разрядное по пугает , она встанет нормально на мою 64 разрядную или этот диск бесполезен для такого железа? |
#19 (permalink) |
извените . я просто не так понял вас изначально . я подумал нужно именно купить лицензионную винду
т.е хватит просто найти в интернете то что вы сказали , сделать образ на диске и с неё установить , активировать уже как обычно стандартными способами без поиска лицензионного ключа? Такая подойдет? Скачать программы Windows 7 Максимальная x64 Оригинальный MSDN 2009 - ТОРРЕНТИНО - торрент трекер - бесплатно |
#20 (permalink) |
Оригинальная, пойдет. Записать на диск, или создать загрузочную флешку и установить. Если есть ключ, проверьте, от той ли он редакции Windows. Ссылку удалите, это запрещено на форуме.
