Старый 26.03.2017, 14:20   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Xeon 5450 на MSI MS-7529 G31TM-P35
Всем бобра!
Занимаюсь тем что, пытаюсь заставить работать Xeon 5450 на MB MSI MS-7529 G31TM-P35 https://ru.msi.com/Motherboard/G31TM...#hero-overview
Камень (заказал в Китае, с уже установленным адаптером и выпиленными под 775 сокет ключами) встал как родной, модифицированный BIOS скачал на сайте xeon 771 microcode ·LЅX, установил мод из под DOS, сбросил после чего настройки на дефолт, проблем не возникло.
Камень вроде бы начал дружить с MB, но вот незадача, кулер CPU по имени Zalman cnps90F, постоянно крутится на максимальных оборотах, примерно 2300-2350 RPM.
Температура CPU в простое 33-36 по ядрам и 38-40 по крышке. Под нагрузкой, стрес тест AIDA64 Extreme, по ядрам 53-62, по крышке 48-51.
Пробовал два разных кулера - Zalman cnps90F, картина не меняется. Пробовал подключить 4-х пиновый корпусной вентилятор, к разъему CPU_Fan - этот выдает постоянные 2200 RPM.
- В BIOS настроек для управления скоростью вращения кулеров - НЕТ.
- С камушком Celeron 1.8ГГц, картина таже.
- Со стоковым BIOS, кулер так же молотил на полную катушку...
Кроме того в момент загрузки ОС, спикер изначально издает один короткий писк, как если бы самодиагностика прошла успешно, но после чего раздаются еще два более коротких писка, подряд и это тоже непонятный момент.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы
БП БП atx-450pnf подключи подключил к материнке MSI G31TM-P35 система не запускается.
msi g31tm-p35 не работает!
материнская плата g31tm-p35 не запускается.
Старый 26.03.2017, 15:02   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а нет ли в биосе аларма на определение кулера? следует отключить (писк скорее всего пропадёт), затем врубить кулер через реобас и повесить датчик на крышку..
Старый 26.03.2017, 15:23   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
нет реобасы и всякий прочий колхоз отпадает, у нас фирма веников не вяжет...
Старый 26.03.2017, 15:30   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а пристраивать 771 соккет в 775 это не колхозные веники из бамбука ?
Старый 26.03.2017, 15:49   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
сами понимаете насколько благороднее бамбук, в сравнении с сосной... поэтому не стоит все превращать в сельпо... иногда еще и идея должна быть реализована, впрочем кому то и реобас хорош, но если для меня то исключительно для 2-х пиновых кулеров...
Вообщем отчасти разобрался, оказалось следующее:
- 3-х пиновым кулером, черех CPU-Fan, MB MSI MS-7529 G31TM-P35 управлять не умеет.
- с 4-х пиновым кулером, выставил параметр CPU Smart Fan Target с дефолтных 40 градусов на 60 градусов
- параметр SPP Fan Speed Control, % указал на уровне 25%
и вуаля, 4-х пиновый кулер теперь в адеквате, ура!
НО двойной писк... чтоб его...
Старый 26.03.2017, 16:54   #6 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
Да они вообще не управляются. Управление скоростью обычно осуществляется посредством ШИМ, а через что посылать на вентиль сигналы ШИМ, если там только три провода: один провод общий, второй - питание, третий - датчик оборотов.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 16:57   #7 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
они управляются, именно подаваемым напряжением
Старый 26.03.2017, 17:02   #8 (permalink)
IronArgument
Так это любыми таким образом управлять можно через реобас. А рабочее напряжение обычно всегда на вентиляторе указано конкретное.
Старый 26.03.2017, 17:23   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
не совсем так, если 3-х пиновик подключить к разъему на материнской плате, то всегда есть надежда, что его оборотами будет управлять "интеллект" ПО, в зависимости от нагрузки на железо в данный момент времени, а не дядя Вася, который выставляет обороты кулеров через реобас, когда ему вздумается и как ему вздумается...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
