#1 (permalink) |
![]() Приобрел мат. Плату 970A-DS3P специально под свой процессор AMD Phenom II x4 945 сокет AM3. Переставил процессор и видео карту, все подключил. И проблема: запускабтся все кулеры, затем на видеокарте один раз мигает красный индикатор и звук вроде как перезапуска(тише затем громче). Экран черный, на мониторе мигает индикатор(будто не подключен). 1 МВ - Gigabyte 970A-DS3P socket AM3+ , BIOS UEFI(так как не запускается версию не знаю) 2. Память - 2 - 4Gb DDR3 1600 UDIMM 1.5 V. Производитель: Ballistix crucial sport 3. Процессор – AMD Phenom II X4 945 для Socket AM3 3.0 Ггц , тип ядра Deneb, модель кулера и какой термоинтерфейс используется. - ? 4. Видеокарта –RADEON HD4830 512mb GDDR3 PC-E DUAL; SAPPHIRE . 5. Корпус – модель -?, мощность и марка БП - ARENA GPA-500S 500W (возраст БП обязательно - 2 года + -), сколько вентиляторов на вдув и на выдув - по 1 , расположение блока питания - горизонтальное или вертикальное. - горизонтальное 6. HDD –750гб , модель (WD7500AAKS). 7. Прочее оборудование - нет 8. Остальное оборудование указывайте по мере необходимости - только dvd привод 9. Используемая операционная система win7 max sp1 32 by ostrovskiy( но так и не запустил с ней, это осталось при предыдущей мат плате) 10. Разогнан ли компьютер? - нет 11. Работал ли компьютер стабильно? Если да - что изменялось в конфигурации компьютера, в настройках биоса, операционной системы, после чего компьютер стал работать нестабильно. - да, только заменил мат плату и оперативку 12. Подробное описание проблемы. - выше Плюс индикатор на видеокарте который кратковременно мигает - D1601 Прошу давать полные ответы( варианты действий) |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Не "стартует" "материнка" GIGABYTE 970A-DS3P Не "стартует" GIGABITE 970A-DS3P Два сигнала GA-970A-DS3P GIGABYTE GA-P35T-DS3P |
#2 (permalink) |
поключен ли доп разьем питания в видюху? некоторые забывают(сам иногда забываю после чистки компа)
подключен 4х разьем на питание процессора? сбросьте биос: питание на бп отключить ,вынуть батарейку и подождать с минуту(или перемкнуть контакты, что касались батарейки). попробуйте запускаться с 1 оперативкой, меняя слоты какое охлаждение стоит на процессоре? рукой потрогайте радиатор пс У меня такая же материнка, имел похожую проблемму после покупки- помогли манипуляции что я выше написал. И еще ОЧЕНЬ сильно грелся сев. мост и комп постоянно уходил в перезагрузку. решил проблемму прилепив на 2х сторонний скотч, сверху на видюху кулер и направил на радиатор с надписью "Gigabyte" что под процессором. вобщем потрогайте его рукой, еси горячий то лепите кулер. Также слегка пошевелите(без фанатизма) этот радиатор - если шатается то снимайте его и нанесите туда термопасту(возможно сшибли/пошевелили его при установке материнки). |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
ставь 64-битную систему, а то оперативка более 3.2Гб не определится и только чистую(не сборку), с нуля, с форматированием системного диска |
