#1 (permalink) |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Мануал по BIOS, прошивка BIOS Прошивка BIOS через USB BIOS Flashback Прошивка BIOS |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Обновление биос нужно только чтобы система не предлагала каждый раз подтвердить, что ты запускаешь её с неизвестным процессором. Больше оно ни на что не влияет.
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Система вообще ничего не будет предлагать.
Наивно полагать, что старые биосы такие разумные, что сходу найдут xeon вместо "стандартного" камня. И это в лучщем случае. В худщем они вообще не запустятся или будут глючить неподеццки. Со старым БИОСом температуры могут отображаться неправильно, вентиляторы будут постоянно на максимальных оборотах. Всякие фичи по энергоуправлению тоже будут либо работать неправильно, либо не работать вообще. Но, как правило, "система" про это ничего не говорит. Последний раз редактировалось ALS; 15.11.2016 в 20:29 |
#5 (permalink) |
А вот тут пошарься http://ideafix.name/?p=1492
#6 (permalink) |
Купил процессор и решил заняться прошивкой биос, по всей вероятности угробил биос( Флопика на компе нет, ну и так совпало флешки тоже дома не оказалось, куда-то всем раздал для каких-то целей, решил согрешить и перепрошить биос из под Windows, утилитой AsusUpdate, сначала поставил обычную прошивку 1303, вместо 1203 - всё прошло успешно, а затем уже решил поставить опять самую последнюю прошивку 1303 но уже с модами под 771сокет. Установка проходила в 3 этапа:
1 - Erased Rom 2 - Flashed Rom3 - Veryfied Rom В общем первые 2 этапа прошли, а на 3 выскочила ошибка "fail to erase eeprom", после повторной попытки прошить биос, выскакивает ошибка: "unable to detect asus bios" Теперь боюсь выключать/перезагружать пк до поиска решения проблемы. |
#8 (permalink) |
Биос восстановил с помощью утилиты ASUS CrashFree BIOS 3 и диска идущего в комплекте к материнке, но установить ксеоновский биос так и не получилось, уже через флешку, через сам биос прошивал, но на третем этапе выбивает ошибку, пробовал разные версии - не получилось. В общем установил обычную версию 1303, срезал ключи на сокете, установил 5450, - работает, но работает, как говорилось выше с ошибками, показывает температуру ядер 20-25 в простое, а крышки процессора - 100-105, сейчас попробую разобрать всё, почистить от пыли, снять батарейку, сбить настройки биоса и установить через флешку ксеоновский биос, буду пытаться дальше.
#9 (permalink) |
Всё биос под ксеон прошил, но он рабоает всё равно не совсем корректно, т.к. работает на пониженной частоте - 2,4 и температура крышки цп, всё равно сильно отличается от температуры ядер где-то в 20-25градусов. Буду дальше разбираться...
#10 (permalink) |
А на оверах нашли что-нибудь полезное ?
