26.10.2016, 14:47 | #1 (permalink) |
Материнка ASROCK P4DUAL-915GL не заводится
Нарыл это изделие. Плата прекрасная, но такой эффект:при подключении к плате основного и 4-пинового разъёмов с БП плата на пусковой сигнал никак не реагирует (лишь ЧУУУТЬ-ЧУУУТЬ дёргается крыльчатка проц. кулера). При отключении от платы 4-пинового разъёма кулер начинает нормально вращаться. При подключении же 4-пинового разъёма на ходу всё вырубается. Внешне никаких дефектов-прожогов, вздутий и т.п. В чём беда может быть? |
26.10.2016, 14:47 | |
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы Материнка ASROCK 970 EXTREME4 Апгрейд компьютера материнка asrock G31M-S помогите с видеокартой Не запускается новая материнка. ASROCK N68-S UCC материнка AsRock K10N78D |
26.10.2016, 20:31 | #5 (permalink) |
Друзья мои, так чем можно заменить этот транзистор?
26.10.2016, 23:02 | #8 (permalink) |
А вот теперь понятно, это FDD8880 производитель Fairchild Semiconductor
FDD8880-Fairchild-datasheet По этим параметрам подбирайте аналог 30V, 58A, (Rds), Ohm: 0.009 Например STD60NF3LLT4 STD60NF3LL Если не секрет, зачем вам эта древняя мать??? Последний раз редактировалось Freeman; 26.10.2016 в 23:08 |
27.10.2016, 08:35 | #9 (permalink) |
1. благодарю за подробную консультацию)
2. что значит "древняя"?)) При 2-х гигах оперативки в 2-канальном режиме и процессоре от 3-х ГГц назовите задачу, с которой этот аппарат не справится. Безумные игры во внимание не берём)) 3. ещё вопрос: мосфет может вылететь сам по себе, а может и как следствие цепочки... если я его заменю, и он снова вылетит-где дальше искать? |
27.10.2016, 08:55 | #10 (permalink) | |
Мог вылетить и сам по себе и от неисправности шим контролера или драйвера. Если вылетит опять, то без осциллографа там делать нечего. |
