17.10.2016, 21:42 | #1 (permalink) |
MS 7352, не ставится Windows
17.10.2016, 21:42 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Не ставится Windows XP. Не ставится windows 7 не ставится Windows 7 Windows не ставится Не ставится Windows XP |
18.10.2016, 18:32 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На каком этапе? Память пробовали тестировать на этой материнке? Если планок памяти несколько, попробуйте варьировать их количество и слоты, куда вставляете.
18.10.2016, 21:31 | #4 (permalink) |
findlaptopdriver.com/msi-ms-7352-ver-1-0-motherboard-specifications-20h090712/]ms 7352 (ver 1.0) mainboard specs
Все парни я ее победил,спасибо,заменил проц,стоял е7500,заменил на е6550,хотя в чем разница не понимаю,на одних сайтах пишут что она все процессоры жрет,на сайте выше как то выборочно,винду ставил ХР prof sp3 скачанную на nnm оригинал,поверх уже поставил 7ку профессиональную 64,возник вопрос почему на 7500 не работала может под него биос по свежей нужен |
18.10.2016, 21:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Так надо на сайте производителя, они же тестируют процы.
18.10.2016, 22:03 | #7 (permalink) |
С памятью тоже всяко передергивал,было дело,я с этим делом как то случайно давненько столкнулся подвела самсунговская планка,теперь когда вижу их в первую очередь их выдергиваю,спасибо
18.10.2016, 22:08 | #8 (permalink) |
После замены проца, BIOS надо было бы на дефолтные настройки сбросить.
18.10.2016, 22:22 | #10 (permalink) |
биос наверно и сбрасывал,ща уже не вспомнить,она уже работает день у отчима,про планки памяти может быть просто я столкнулся,еще на этой матери я обратил внимание на разьем JSPI1 была мысль перепрошить биос на феникс,думал hp там заблокировали что то, никто не пробовал,пишут что можно с помощью старых видеокарт это делать
hp compaq dx 7400, ms 7352 от msi, не могу установить ос |
