02.09.2016, 17:36 | #11 (permalink) |
02.09.2016, 17:36 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Как перепрошить BIOS? BIOS перепрошить Перепрошить bios Как перепрошить Bios Как BIOS перепрошить? |
05.09.2016, 15:05 | #12 (permalink) |
Записал дискету, начинаю загрузку и процесс обрывается на диалоге:
The following file is missing or corrupted: command.com Type the name of the command interpreter (e. g. C:\WINDOWS\COMMAND.COM) A> Пробовал ввести команду: A>A:\COMMAND.COM Результат тот же... Что то видимо или затер или упустил. |
05.09.2016, 15:11 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А он там есть?
И сними с него все лишние аттрибуты, бывают заскоки, когда этот файл ставится системным и скрытым, а потом в досовском режиме не может быть использован. |
05.09.2016, 15:31 | #14 (permalink) | |
Пробую другую дискету, возможно "сыпется" на лету... |
05.09.2016, 15:32 | #15 (permalink) |
Сними атрибут "скрытый".
05.09.2016, 15:48 | #16 (permalink) |
нет, дискета сыпалась, взял другую, DOS загрузилась, на еще трабл: File ROM ID incorrect и это при том что версию БИОС я смотрел в самом БИОС материнки и скачивал ее с оф. сайта в полном соответствии с моделью и названием...
05.09.2016, 16:12 | #18 (permalink) |
Позвонил в ТП Acer, ответили что других версий BIOS нет, предложили пойти в сервис... все равно что в лес... Просмотрел все модели десктопов где используется моя материнка, там везде выложен один и тот же файл БИОС...
05.09.2016, 16:30 | #20 (permalink) |
Да, и насколько я проштудировал вопрос, она была в одной ревизии - Ver: 1.1
