Старый 02.09.2016, 08:42   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию ACER MG43M - перепрошить BIOS
Всем бобра!
Дано:
1. Материнская плата ACER MG43M (S-775, mATX, 4xDDR3)
2. Проц двух-ядерный Celeron
3. Проц четырех-ядерный Q6600
С двухядерныйм стартует, с четырехядерным нет - черный экран, кулеры крутятся. Четырехядерник заведомо исправен.
Версия BIOS от 2010 года, на оф. сайте есть релиз от 2011.
Вопрос как обновить БИОС без утилиты встроенной в БИОС, насколько разобрался ее там нет. Программатора у меня нет, да и микросхема БИОС припаенна наглухо.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков
Как перепрошить BIOS?
BIOS перепрошить
Перепрошить bios
Как перепрошить Bios
Как BIOS перепрошить?
Старый 02.09.2016, 08:55   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Странный вопрос.
Вы архив открывали?
Там подробное описание в Ворде с картинками, там папки для ДОС и Винды. Выбирайте что нравится.
Старый 02.09.2016, 09:21   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Странный вопрос.
Вы архив открывали?
открыл, все стало проще, благодарю за подсказку!
Старый 02.09.2016, 09:56   #4 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Еще уточню, в скаченном архиве с БИОС, есть папка ROM, это для записи болванки и перепрошивки с CD?
И второй момент если прошиваться под DOS, то на дискету нужно скопировать папку DosTool, или то что лежит в этой папке (два файла AFUDOS и flash1M)
Старый 02.09.2016, 10:06   #5 (permalink)
prima
В каталоге ROM лежит сам биос.
В bat-файлах прописаны пути, в том числе и к нему.
При ручном запуске под DOS надо файл из каталога ROM записать на загрузочную дискету с afudos.exe и создать рядом любой командный файл (primer.bat) с единственной строкой "afudos.exe P02-A2.2M /p /b /c /n /r"
Или дописать эту строку последней в autoexec.bat
Старый 02.09.2016, 10:13   #6 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
т.е. сначала форматирую дискету в режиме загрузочный диск MS DOS, закидываю на нее же файлы БИОС и flash1M, загружаюсь с дискеты и далее в командной строке ввожу все что есть по инструкции?)
Старый 02.09.2016, 10:25   #7 (permalink)
prima
Форматируете дискету, закидываете afudos.exe, P02-A2.2M, строку "afudos.exe P02-A2.2M /p /b /c /n /r" набирать по памяти неудобно, поэтому или сохраните её в любой командный файл с расширением bat, или допишите её в autoexec.bat
Старый 02.09.2016, 17:11   #8 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
afudos.exe ..\ROM\P02-A2.2M /p /b /c /n /r - как то так выглядит мой командный файл, видимо с учетом того что файл бис лежит в папке ROM...)
Старый 02.09.2016, 17:16   #9 (permalink)
prima
И я об этом.
Если все файлы лежат в корне дискеты, то путь надо убрать из команды.
То есть "..\ROM\" - лишнее.
Старый 02.09.2016, 17:26   #10 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Я понял логику и смысл, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
