Старый 29.08.2016, 22:42   #1 (permalink)
Серный
По умолчанию Проблема с матерью ASRock FM2A75Pro4
Уважаемые спецы, помогите разобраться.
Началось все пару дней назад с зависаний при подключении USB устройств (через хаб). Затем винда висла практически сразу после загрузки. Грешил на перегрев, решил почистить, тем более, что это настоятельно требовалось. После этого мать грузиться перестала, останавливалась на коде 62 или b2 (на матери есть индикатор пост кодов). Решил сбросить БИОС в дефолт, но помогло мало. Теперь она останавливается на коде А2.
Изображение на экране есть: логотип и предложение нажать одну из клавиш. На нажатие Delete реагирует писком как при входе в БИОС, но ничего не происходит. Что это может быть? Я предполагаю, что слетел БИОС, но кто знает...
Конфа:
MB: ASRock FM2A75Pro4
CPU: AMD A10 R5600
RAM: Corsair CML8GX3M2A1600C9B (2X4GB)
Заранее спасибо.
Серный вне форума   Ответить с цитированием
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения
Проблема с матерью G41MT S2P
проблема с матерью k7vta3/kt333 v.3
проблема С МАТЕРЬЮ ASUS P5Q
Проблема с Asrock P55 PRO
проблема с процом или матерью?
Старый 31.08.2016, 00:25   #2 (permalink)
Серный
Вот еще что: с офсайта скачал прошивку, но она с расширением .40. Что это за фигня и где мне взять бинарик?
Старый 31.08.2016, 06:01   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Серный Посмотреть сообщение
Возможно хаб подыхает, либо нехватка питания по +5 вольт.
Процессор снимался?
Ругается на южный мост.
Не видит жесткого диска. Возможно южный мост помирает. Внимательно осмотрите все USB порты, нет ли там замыкания. На всякий случай соберите на столе, плату, процессор с охлаждением, планку памяти, видеокарту. Подключите питание процессора и мат. платы, подключите монитор и клавиатуру, кстати, она USB или PS/2? Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате. Пробуйте войти в биос.
Старый 31.08.2016, 09:43   #4 (permalink)
Серный
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Это в смысле отвалился или что-то внутри у него сдохло?
Старый 31.08.2016, 09:45   #5 (permalink)
Серный
Клавиатуры у меня и такая, и сякая, обе заведомо рабочие. Видео встроенное в камень.
Старый 31.08.2016, 17:07   #6 (permalink)
Andrey35
Южный мост, это часть системной логики в виде микросхемы впаянной в мат. плату, что с ним случилось - неизвестно.
При проверке используйте клавиатуру с PS\2 разъемом.
Значит монитор подключайте к разъему мат. платы.
Старый 07.09.2016, 20:20   #7 (permalink)
Серный
Причина найдена: заглючил винт. Теперьпроблема в другом: надо найти прошивку биос в бинарике. На офсайте они в ехешниках. Может кто-нибудь помочь?
Старый 07.09.2016, 22:14   #8 (permalink)
vexmd
FM2A75P2.40 так это и есть бинарик
vexmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 08:18   #9 (permalink)
Серный
Однако фитон не распознает его как бинарик. Хочет bin, hex и еще целую кучу. А 40 не хочет. Как его можно превратить в bin или hex?
Старый 08.09.2016, 10:53   #10 (permalink)
vexmd
Серный
а если тупо переименовать в *.bin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
