17.04.2016, 02:17 | #1 (permalink) |
Наличие интерфейсов для подключения HDD с IDE
Motherboard Manufacturer MSI Model MS-7250 (CPU 1) Version 2.0 Chipset Vendor NVIDIA Chipset Model nForce 570 SLI Chipset Revision A2 Southbridge Vendor NVIDIA Southbridge Model nForce 570 SLI Southbridge Revision A3 System Temperature 41 °C BIOS Brand MS-7250 Version V3.10 Date 07.04.2008 Voltage CPU CORE 1.288 V VIN0 1.896 V AVCC 3.360 V +3.3V 3.360 V MEMORY CONTROLLER 1.616 V VIN2 1.448 V VIN3 1.456 V VIN4 1.512 V PCI Data Slot AGP 4X Slot Type AGP 4X Slot Usage In Use Bus Width 32 bit Slot Designation AGP Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 0 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage Available Bus Width 32 bit Slot Designation PCI1 Characteristics 3.3V, Shared, PME Slot Number 1 |
17.04.2016, 02:17 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Подскажите, пожалуйста, по преобразователю интерфейсов USB-RS485 Проверьте на наличие вирусов Наличие вирусов Тест на наличие уязвимостей Поддержка технологией NCQ интерфейсов CATA и IDE |
17.04.2016, 02:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На этой плате один канал IDE, если очень нужно, есть в продаже PCI-контроллеры. Но надо проверять, грузиться может и отказаться с такого.
17.04.2016, 02:48 | #5 (permalink) |
Можно. Но эти переходники обычно дороже и труднее найти. Есть в любом направлении и есть двунаправленные. Я ставил такие при необходимости.
Пример. |
