Старый 30.03.2009, 17:34   #1 (permalink)
darken22
По умолчанию Неясность с материнской платой
Люди добрые помогите. пару месяцев назад купила комп от компании эксимер . так вот в нем стоит amd fenom 9650,radeon 3870 и материнская плата MSI 7309(k9n6-v). компьютер работает ужасно медленно. А на официальном сайте микростар там где поддержка CPU написано что материнская плата 7309 вообще не поддерживает феном 9650. НО как же они тогда у меня совместно в компьютере стоят? и что сделать чтоб он думал побыстрей?
darken22 вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Помогите с материнской платой
Проблема с материнской платой
Проблемы с материнской платой MSI
Старый 31.03.2009, 13:15   #2 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
Ну из-за совместимости и тупит наверно... Они может совместимы, но не до конца... по этому работает, но глючит. У меня тоже комп подтормаживает, хотя 2 ядра 3,2 ГГц, 3 гига, мать Гигабайтовская... Только блок питания на 300Вт и нет одного штекера для дополнительного питания, то есть возможно просто не хватает питания... Может и у тебя не всё питание подключено, потом попробуй чистить реестр, делать дефрагментацию и т.п.
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 13:47   #3 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
я тоже ненашел совместимости!
работать то будет!- многие работает при простом обновлении биоса!
вообще микростар сами по себе - какие глючные, я пытаюсь с нмим вообще несвязывтся!
а оперативной памяти у вас сколько?
и как жесткий стоит?
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 16:00   #4 (permalink)
darken22
Unhappy
Сообщение от gnomon Посмотреть сообщение
жесткий диск у меня на 320Gb Hitachi HDP725032GLA360 а память DDR2 3072MB 667Mhz PC-5300. я вот что в толк взять ни могу . это получается у меня материнская плата вообще отстой? а если в будущем я захочу поменять видеокарту (radeon 3870 512mb) это мне надо сразу будет и материнскую плату менять?
Старый 31.03.2009, 17:36   #5 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Нет, почему же... Матери MSI нормальные.. Они дешевые конечно... Хуже Gigabyte, но работоспособны. С ней просто не совместим проц
А видяха у тебя классная... На год-два точно хватит, а там если не будет желания играть и вообще с этой останишься... А проц я думаю можно поменять в компании, где брал комп, объяснив причину... Кстати компу уже есть 2 недели с момента покупки?
Старый 31.03.2009, 18:10   #6 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Дак может мать поменять, в любом случае если даже и покупать одно из двух комплетующих для полной совместимости, лучше на мой взгляд купить( поменять) мать (если покупать дешевле), а проц то ведь хороший
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 18:30   #7 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Морду надо бить таким продавцам. Там стоит довольно древний чипсет. Поменяйте маму. Рекомендую на Гигабайт. Как с бюджетом? Можно взять например 770-UD3 за 3тр - хорошая мама. Можно 790X-UD4 за ~ 3.8тр - ещё лучше.
Старый 31.03.2009, 18:57   #8 (permalink)
darken22
с бюджетом у меня плохо. я вот думаю, а что если остатся на том что есть? ускорить работу компа ни как не получиться? компу 4 месяца. помимо всего сама я менять материнсие платы не умею а значит прийдется обращатся к специалисту.
Старый 31.03.2009, 18:59   #9 (permalink)
darken22
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Старый 31.03.2009, 23:22   #10 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Согласен, надо учить таких продавцов и сборщиков уму разуму.
Из топика вывод - ни когда не покупайте готовые решенья, стоящие на витрине! Ни чего в них хорошего не найдете!
Из моего опыта - в готовом компе от бренда "Depo" под фирменной наклейкой "не сырвать гарантия" (наклеена на сокет) обнаружил: ПРОЦ БЕЗ ОДНОЙ КОНТАКТНОЙ НОЖКИ. В этом же системнике были установленны две РАЗНЫЕ планки памяти по 512 мб, которые в ДУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТАТЬ ОТКАЗЫВАЛИСЬ и при добавлении любой другой планки к двум уже имеющимся, система отказывалась загружаться.
По сути вопроса - если на оф. сайте из инфы, плата проц не поддерживает, то нужно обязательно нести системник в магазин и требовать замены мат. платы на решенье удовлетворяющее всем требованиям.
Разгильдяйство нужно искоренять!
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
msi 7309(k9n6-v), медленно работает комп
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
