23.02.2007, 18:28 | #1 (permalink) |
ASUS M2N-E не определяет жесткий диск
23.02.2007, 18:28 | |
Топики, которые схожи с вашим Жесткий диск Компьютер определяет жесткий диск, но не открывает Жесткий диск Жесткий диск Asus z99Hseries не определяет USB - порты |
27.12.2008, 22:21 | #4 (permalink) |
Помогите выбрать видеокарту
Столкнулся с проблемой при выборе видеокарты. Дело в том что у меня компьютер DELL Vostro 200 SLIM (Высота корпуса-10см) , и сюда требуется только низкопрофильная карта. выбор их не такой большой как у полнопрофильных. Посоветуйте, какую выбрать.У меня PSI Express 1.0 x16.Разьём DVI.
Добавлено 12.27.2008 19:12:21: Да,и ещё один вопрос,как узнать мощность блока питания у компьютера? |
27.12.2008, 22:52 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Проще всего можно откинуть боковую крышку системного блока и посмотреть табличку наклеенную на БП.
27.12.2008, 22:55 | #6 (permalink) |
надеюсь дам вам практический совет
во первых часто теже самые 400 ватные блоки питания сильно отличаються, и не всегда быстро можно оценить качетство БП если его видеш первый раз, хотя достаточно простой спросб попробовь БП на вес хороший БП весит под 1,4-1,8 кг...а, дешевый грам 800 потом - при текущей конфигурации, просто берем, и мониторим напрядения, при просто работе пк, а потом его хорошо нагружаем, есть для этого Burn тесты, и смотрим насколько меняеться напрряжение. если БП работает с запасом, по мощности, измений напррядения практически нет,а когда уже на пределе, будет замено провал напряжения при давании нагрузки p.s. лезем в инет, ищем инфу по своему БП и смотрим насколько он хороший потребление блока около 320-340 ват, так что запас есть ( должен быть) |
28.12.2008, 10:12 | #8 (permalink) |
Да,ещё у меня 250вт блок (помоему это маловато)...Так что,выбрать видюху поможете?ато я ваще найти не могу...Вот фотка моего компа(качество фото плохое,но там и так усё понятно)-
28.12.2008, 16:14 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Похоже видеокарта Вам подойдет что-то типа Radeon 2400,или любая другая,если снять с корпуса крышку.
asus m2n-e, не определяет винчестер |
