21.02.2007, 01:30 | #11 (permalink) |
21.02.2007, 01:30 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами BIOS перепрошить Как перепрошить? |
23.12.2008, 02:02 | #12 (permalink) |
Совместимость материнки и видеокарты
Купил на днях видеокарту GE FORCE 9600 GT 512/256bit GDDR3,поставил на мать FOXCONN NF4XK8MC-RS(NFORCE4,PCI-EX16),а она не пошла,комп даже биос не грузит,на мониторе моргает авария.Пробовал на других системах-идет.Вставляю старую ge force 7300 все работает.Может быть в разьеме дело,контакт плохой или еще что,или какой-то нюанс есть с совместимостью материнки и карты?Помогите!
23.12.2008, 02:41 | #14 (permalink) |
На видеокарте есть дополнительное питание? Я просто ее не видел. Если есть, то оно должно быть подключено. На 7300 доп.питания нет, так как для видеокарты хватает того питания, что подается через PCI-Е.
Added 12.22.2008 23:12:59: Узнал. Есть. На ведиокарте есть порт для питания. Порт 6-ти пиновый, т.е. имеет шесть контактов. Если блок питания старый, там не будет такого подключения. Вместе с видеокартой, должен был быть переходник с молекса на 6pin. Молекс - это то питание, которое вы подключаете к винчестеру и приводу: 4-х пиновый коннектор. Вы подключали питание к видеокарте? |
23.12.2008, 08:17 | #15 (permalink) |
Само собой,питание я подключал.Кстати у меня на блоке питания есть штекер для того чтобы подключить без переходника на прямую,ну и переходник есть.Пробовал и так и так.Пробовал вставлять и 420W(у меня 350),хотя на других системах и на 350W идет.
23.12.2008, 22:44 | #17 (permalink) |
Тоже прбовал,я надеюсь правильно,(если вы подскажете как точно правильно ,буду признателен)в настройке PCI/AGP-ставил disabled.И вот еще что,сравнивая 7300 и 9600,я заметил,что сама плата 7300 значительно толще,чем 9600.Может быть из-за этого сам разъем расперло и он плохо контачит.Если так,то подскажите,можно ли купить новый и самому его припаять.
23.12.2008, 23:40 | #18 (permalink) | ||
24.12.2008, 11:37 | #20 (permalink) | |
Added 12.24.2008 08:12:30: У этих разъемов обратная совместимость. PCI-E 2 будет работать на PCI-E 1. Единственное, пропускная способность шины будет равняться оной по спецификации 1.0, а не максимальной 2.0 |
