30.01.2007, 11:58 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с Epox i495
30.01.2007, 11:58 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Совместимость процессора и EPoX EP-8RDA+ Не запускается плата EPOX Видеокарта на EPoX EP-8RDA3+ PRO Оперативная память на EPoX EP-8RDAE ATX Проблемы с мп Epox-8kda3j Epox G6100 не стратует компьютер |
30.01.2007, 12:25 | #2 (permalink) |
Разницы нет. Главное чтоб мощности хватало и защелка на штекере блока совпала с защелкой на штекере матери. Это не страшно, обычно пустое место остается снизу.
30.01.2007, 19:28 | #3 (permalink) |
если на матери нужен 24 пиновый разъем то соотвественно и и штекер должен быть 24 пиновый, что тут не понятного то? ей питания не хватает. БП подбирайте, чтоб 24 пиновый был и еще один 4-х. АПотому как на всех блоках есть такое.
06.11.2008, 01:30 | #4 (permalink) |
Подключение компа к телевизору
Подключил телик к компу -скарт-с видео- изображение черно-белое, как сделать цвета,кто встречался с такой проблемой?
08.02.2009, 15:56 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Какой телевизор? Если он не поддерживает ТВ-систему NTSC а только SECAM и PAL то никакого цвета ты не получишь.
08.02.2009, 16:35 | #6 (permalink) | |
09.02.2009, 20:22 | #7 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
13.02.2009, 14:33 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Всё на эту тему по этому адресу: http://www.nvworld.ru/docs/faq10.html
Всё подробно разжёвано, и разъёмы, и подключение, и проблеммы. |
28.02.2009, 20:23 | #9 (permalink) |
Посмотрела по этой ссылке - нужного не нашла. Поэтому спрошу здесь.
S-Video подключение компьютера к ТВ. Все прекрасно подключилось, НО изображение пропадает спустя несколько минут, хотя звук есть, интернет работает, тем не менее пропадает изображение на компьютере и ТВ одновременно. Подскажите пожалуйста, как это устранить! |
30.04.2009, 14:28 | #10 (permalink) |
Телевизор Philips 9803H подключён к ноутбуку Roverbook (видеокарта Radeon) через VGA. При попытке просмотра фильмов на экране телевизора не идёт видео (нормально отображается картинка монитора,а внутри окна медиапроигрывателя вместо видео чёрный квадрат, хотя по ноуту - всё в порядке). В чём причина?
epox i495 s 775, старый блок питания |
