20.08.2009, 20:47 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю проблема в BIOSE. |
20.08.2009, 20:47 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Как создать самому усилитель? Как прошить BIOS? Как сделать самому трансформатор? Помогите прошить BIOS на Samsung R528-DS01RU Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ... |
20.08.2009, 21:48 | #12 (permalink) |
Лентяй
Скачал диск с Виндой, мультизагрузучный с Волков коммандором, на моем компе из под доса нормально загружается, а на том только первая "страничка"- на которой выбор винды и прочих программ, при нажатии на Boot CD-где непосредственно и находится Волков, комп делает 3пи, гасит монитор и так же как при загрузке с харда. Ну что, не подскажете а
21.08.2009, 01:04 | #13 (permalink) |
Лентяй
Отключил в биосе слежение за вольтажом, удалось запустить Волкова, из под него уже запустил перепрошивальщик, биос перепрошил вроде, на такой же только скачанный с сайта, всё равно пишет что 16вольт. Видать проблема в самой мамке.
23.03.2012, 22:27 | #15 (permalink) |
Похоже что ОЗУ и вмерло. Менять для начала.
24.03.2012, 00:19 | #17 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Северный и южный мосты не греются?
Последний раз редактировалось Daniellos; 24.03.2012 в 00:20 Причина: Апшыбси |
24.03.2012, 00:44 | #18 (permalink) |
Нет, но ножки на слотах ОЗУ загибались их отогнули но от етого похоже уже слетал биос и теперь похоже что таже проблема гдето про падал контакт и биос слелаэт поетому нужно попробовать перепрошить.
24.03.2012, 16:26 | #20 (permalink) |
Не может бить, потому што последние рази включения биос запускался не с первого раза запуска ПК(монитор тоже не показивал) приходилось пару раз перезагружать и тогда биос стартовал и ПК запускался(винда загружалась нормально, вин7), я так пару раз включил ПК а потом он просто не запускался биос молча а моник не показивал, я всё таки хочу попробовать перепрошить биос.
Хто нибудь разкажите как правильно это сделать. Пожалуйста))))). |
как перепрошить, как прошить bios, прошивка bios |
