#11 (permalink) |
![]() дык вы наверное ищите 60ja3, а её правельное название 6oja3.. разницу видите? пално в инете инфы.. правда на чинтеке нету мануала, но по инету поползать , нарыть всё можно... |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Стоит ли паять материнскую плату? Посоветуйте материнскую плату Куплю материнскую плату am2 срочно Приму в дар материнскую плату |
#12 (permalink) |
Зайди на сайт www.ecs.com
#14 (permalink) |
Собрал корпус:
Материнская плата - Asus M3A78 Socket AM2+, AMD 770, 4xDDR2, PCI-E, ATA133, SATA+RAID, VT1708B 8ch, GLAN, ATX Процессор - AMD Athlon 64 X2 DualCore+ / Socket AM2 / 2MB Куллер - Thermaltake CL-P0333 Blue Orb FX for Intel LGA775 & AMD S754/S939/S940/AM2 Оперативная память - 2048Mb DIMM DDR2 (6400) Kingston KVR800D2N5/2G Retail Корпус - InWin C603 ATX 450W (black-silver) (6003275) Видеокарта - [ATi HD 3870] 512Mb DDR4 / Asus EAH3870 G/HTDI Все собирал по инструкциям: поставил процессор, куллер, память, поставил материнку в корпус, прикрутил ее, подвел к ней питание, поставил видеокарту, подвел к ней дополнительное питание, все шнуры с передней панели воткнул в материнку (т.е. ничего не забыл, вроде бы :) ). + еще поставил свои прежние дивидиром и жесткий диск и сетевую карту, подключил монитор, мышь, клаву и воткнул шнур питания в розетку. Настал волнующий момент... Нажал кнопку и О ЧУДО! Компьютер включается! Куллер стал набирать обороты... и... О НЕЕЕТ!! Через полсекунды компьютер выключился вновь... Я подумал может неправильно подсоединил к материнке Power Switch, но воткнув его "задом наперед" ничего не добился - тот же результат. Отключил с видюхи дополнительное питание - в результате перед таким же выключением услышал "писк" спикера. Вернул видюхе питание и вытащил все провода от передней панели кроме Power Switch'а и спикера - не помогло (но "писка" не было). Отключил жесткий диск с дивидиромом - прежний результат. Личные наблюдения - если держать зажатой кнопку включения, то комп то включается, то выключается :innocent: Почему комп не включается?? У меня уже нет догадок... Подскажите пожалуйста! |
#15 (permalink) |
А БП какой чтоит?
#18 (permalink) |
Я уезжал, ток сейчас приехал, поэтому отвечаю:
Термопасту наносил. Пленки не было или она очень незаметна) ... Все же мне непонятно как уточнение этих вопросов моежт помочь в запуске компа, если он не может побыть запущенным даже чуть дольше полусекунды? |
#19 (permalink) |
Проверь кнопку включения, чтоб не западала.
Проверь напряжение в розетке или попробуй подключить к другой розетке. Сетевой фильтр используеш? Да, какой фирмы БП Проверь планки памяти, чтоб были вставленны до конца. Насчет кнопки - при удержании кнопки 4 или более секунд комп выключается (принудительное отключение) Все зделаеш отпишись, будем дальше думать. |
#20 (permalink) |
Попробуй включить без помощи кнопки, а при помощи отвертки путем замыкания контактов.
47b-27x, материнская плата |
