Старый 30.08.2008, 01:48   #1 (permalink)
Andrew_3db
По умолчанию Тестирование и настройка P5L 1394
Всем привет.
Ситуация следующая... Собрали комп:
P5L 1394
1gb samsung 800MHz
HDD Barracuda 320Gb Sata2
Supphire HD3850 512mb PCI-E
3GHz core2
БП Asus 500w
Винда ХП СП2. Винда 100% не глючная.
Поставил все дрова... все ок поставилось.
Ставлю 3дмарк 2001, затем 2003, затем 2005.
Запускаю 2001... тесты проходят успешно..
Запускаю 2003... приложение зависло..(выключил диспетчером)
Запускаю 2005... приложение зависло..(выключил диспетчером)
перезагрузки не помогли.
Сталю МотоГП2007(лиц.диск) - Все ровно! Ни глюка!
Ставлю Обливион(образ) - на 3% пишет "ошибка копирования файла, возможно файл поврежден"
На другом компе этот же образ без проблем ставится.
Ставлю КОД2(лиц.диск) - Все ок.
Что делал:
1)хотел поставить Сандру - проверить систему, но она как и 3дмарки не запускается.
2)Менял память на кингстон(рабочую) - те же глюки.
3)Сейчас ставлю винду на другой хард(IDE). Посмотрю...
Может кто нибудть сталкивался с чем-то подобным?
После харда останется ведь думать только на мать...
ЗЫ. Кстати делал между этим компом и другим сеть(напрямую, кроссовым патчкордом), так вот все файлы, пришедшие по сети были поврежденные.. Мать глючит?
Andrew_3db вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
Тестирование проекта
Проблема подключения Интернет на базе 1394
Старый 30.08.2008, 02:45   #2 (permalink)
Andrew_3db
Установка Винды на другой хард не помогла... Те же глюки.
Может дрова нужны другие? Или мать в сервис тащить?
Старый 30.08.2008, 06:36   #3 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Сразу куча вопросов
Сообщение от Andrew_3db
Собрали комп:
В магазине собирали или своими силами?
На каком именно тесте зависает, или всегда по разному? Если просто появляеться окошко и ниче не происходит то нужен патч для пятого марка вот этот http://www.futuremark.com/download/pcmark05patch120/ для третьего этот http://www.futuremark.com/download/3dmark03patch360/, так как эти тесты появились задолго до выхода вашей видеокарты
Я так понял это вовремя установки игры. Может быть просто тупит образ.
Мать глючит?
Почему вы думаите что это мать, ведь в системнике есть еще много разных железячек.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 12:49   #4 (permalink)
Andrew_3db
Сообщение от Вадим
Сами
Сообщение от Вадим
Да, зависает во время загрузки. Попробую скачать патчи
Ну а что же тогда с SiSoftware Sandra Lite XII.SP2c? она тоже не запускается...
Сообщение от Вадим
Да странно как-то. На другом компе этот же образ ставил - все ок. Вытащил хард с другого компа, чтоб с него образ поставить - такая же ошибка...
Сообщение от Вадим
Ну потому что память и хард я менял, а из-за видюхи врятли не будут устанавливаться приложения.
Вывод такой : попробую пока поставить патчи на 3дмарки, а образ запишу на диск, и попробую с него установить.. без алкоголя...
а там видно будет.
Старый 30.08.2008, 14:26   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В таком случае вам очень сильно повезло :D
Убить всех человеков!
Старый 30.08.2008, 21:55   #6 (permalink)
Hottabych
Это очень сильно похоже на глюки контроллера Ide и еще: вполне может глючить проц... Хотя... кто может объяснить ситуацию: ставится Crysis и на 8% извлечения инсталлятор зависает, но не "Не отвечает". На другом компе все ОК.
Hottabych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 01:19   #7 (permalink)
Andrew_3db
Сообщение от AlexZir
Не стоит придираться :)
Я имел ввиду, что возникшая проблема возникла не из-за диска с кривой виндой.. вот:)
Старый 31.08.2008, 01:21   #8 (permalink)
Andrew_3db
Сообщение от Hottabych
Диск SATA, а не IDE. Хотя как вариант могу проверить и на PCI SATA контроллере..
Старый 31.08.2008, 01:28   #9 (permalink)
Andrew_3db
Сообщение от Вадим
Скачал с сайта 2003 полностью. Поставил, но такая же фигня. Появляется заставка, и прога зависает, подвешивая проц на 50%.
Скачал обновление для 2005, но при установке оно пишет, что не стоит 3дМарк 2005.(хотя он стоит).
Ну это уже не так важно.
Эксперимент показал, что надо искать причину в чем-то другом, а не в версии 3дМарка.
Сейчас попробую подключить диск через РСI SATA контроллер. Посмотрим..
Старый 31.08.2008, 03:30   #10 (permalink)
Andrew_3db
Поставил через котроллер заного винду, не помогло.
Сейчас нагружу эверестом проц и чипсет на ночь....
Есть у кого какие идеи? не охота нести мать в сервис, чтоб там сказали, что она рабочая..:(
p5l 1394, глючит материнка
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
