01.02.2010, 15:57 | #11 (permalink) |
Что нужно знать чтобы перестановить кулер?
Собираюсь подвесить на хард диск кулер но не знаю где посмотреть какие разъёмы на материнке и какие нужно покупать кулеры, чтобы всё подошло... Объясните пожалуйсто научным языком с названиями... скачал еверест вот сижу и думаю))) |
01.02.2010, 15:57 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Asrock P4VM890 и GF8800 GTS не стартует Не стартует ASRock p4vm900-sata2 ASRock Fatal1ty 990FX Professional: мощная плата под Bulldozer (Socket AM3+) |
01.02.2010, 16:01 | #12 (permalink) |
Если на передней панели есть место, надо туда поставить кулер. Какой? Зависит от размера решетки(обычно 8-23 см, но 23 в крутых корпусах). Куда подключать? На материнке есть разъем, обычно он называется CHA_FAN или CHASSIS FAN
01.02.2010, 16:08 | #13 (permalink) |
а может случиться такое что на материнке не окажется этих слотов? просто абсолютно не представляю как они выглядат, или что купленный кулер не подойдёт под гнездо материнки????
01.02.2010, 16:11 | #15 (permalink) |
один 43 второй 45, но мне то абсолютно понятно что не страшно до 50 можно, однако начальство хочет чтобы было ниже)
01.02.2010, 16:20 | #17 (permalink) |
так что нужно чтобы снизилось хотя бы на 3 градуса... корпус открыл не спасло.....
так скоординируйте меня будьте добры, ка кузнать какой подойдёт? размеры не важны, впихну) ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ---------- можно подключить напрямую к блоку питания без пожаров и страшных криков?? если да, то как? |
01.02.2010, 16:26 | #18 (permalink) |
virtueone, поставте внутри корпуса на дно системника , там придумать кое-что придется что-б закрепить его и пусть снизу вверх дует на hdd ,подсоедините в параллель к любому кулеру не страшно или найдете на маме разъем
01.02.2010, 16:33 | #19 (permalink) | |
не будет перебоев??? |
asrock p4vm890-sata2, материнская плата |
