18.07.2008, 13:19 | #1 (permalink) |
Проблема с процессором на Asustek M2N-SLI Deluxe
Насчет проца, греется собака до 65 градусов, кулер стоит Титан (башня) так же в корпусе стоит 6!!! 80мм вентиляторов, нормальная ли температура для данного камня? Просто где не читал везде написано что это его критическая температура… Заранее спасибо за ответы, советы :) |
18.07.2008, 13:19 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Проблема P5B deluxe Проблема с новым процессором Проблема с процессором |
18.07.2008, 13:50 | #2 (permalink) | |||
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Что касается самой настройки в БИОСе, значит плохо искал, должна быть такая функция, тем более в обновленной версии БИОСа.. Цитата:
18.07.2008, 13:58 | #3 (permalink) |
Циркуляция воздуха в норме, пройденый этап :) Насчет 4х 3х пиновых шлейфов, с 3х мамка справляется на ура, ибо включаю qfan на один из 2х режимов (третий включает 100%) и наблюдая программно обороты меняются в зависимости от температуры с 4х просто диапазон регулировки шире... Насчет плохо искал, искал очень хорошо, перелопатил весю инструкцию, нет фичи регулировки :( гдет читал что у асус типа это все автономно но хз... Термопаста была заменена 4 дня назад, все штатное что делается в таких случаях сделано, ток систему охлаждения не менял.
Допишу еще, 65-70гр это в режиме игры при макс настройках типа крисис сталкер ну и т.д с этой серии что грузит на ура, в режиме фильмы офис все остальное с функцией энергосбережения ( меняется частота проца) 38-50гр... Все это стало наблюдаться с приходом жары, в комнате у мну ща 27-29гр, пока в комнате температура была в пределах 20-25 все было норм... Да и вопрос состоит в том что норм ли температура 65гр для камня такого класса? То что нуна систему охлаждения получше это понятно, ибо титан за 500р не может быть наилучшим вариантом, просто тут читал 5600 и до 110гр греется во время игр, так какая все таки крит. температура при которой приходит пи... камню :) |
19.07.2008, 00:21 | #4 (permalink) | |
63 градуса - заявленная критическая, стоит задуматься ;) |
19.07.2008, 11:09 | #5 (permalink) | |
19.07.2008, 16:49 | #6 (permalink) |
Само интересно что при достижении 65+ градусов теплотрубки и радиатор охлаждения остаются еле еле теплыми... Подозреваю что термодатчики врут на мамке :(
19.07.2008, 16:53 | #7 (permalink) |
Имперская инквизиция
тепловые трубки горячие с одной стороны и совершенно холодные с другой. Их температура на середине длины - не показатель ....... возможно, плохой прижим радиатора к камешку
19.07.2008, 16:59 | #8 (permalink) | |||
Компьютерщик
19.07.2008, 17:05 | #9 (permalink) |
тепло трубки еле теплые у самого камня с медным основанием... пальцем залез :) радиатор вроде как туго
"прилип" на термо пасту не ерзается если не приложить достаточно усилий, да и крепление довольно така хорошо прижалось, пасту мазал тонким слоем, чутка повылазило после крепления, что свидетельствует о плотном прилежании... и еше комп при этом при всем работает без каких либо глюков, хотелось бы узнать у людей с аналогичным камнем как у них дела обстоят и что за система охлаждения? |
asustek m2n-sli deluxe, athlon 6000 x2, нагревается процессор |
