#1 (permalink) |
![]() Система такая Мать Intel D975XBX Проц Intel Core 2 Duo E6600 Память 2х512mb PC2-5300 Видео Sapphire Radeon X1800XT 256mb. Хард Seagate SATA 160gb. БП на 550 ватт. БИОС сбросил на дефолтные настройки, ничего не разгонял, компу полгода, попал в мои руки совсем недавно. Хотелось бы узнать с чем может быть связана такая беда: при первом запуске лампочка на мониторе горит жёлтым, ничего не происходит. После выключения компьютера и повторного запуска всё идёт как по маслу, никаких проблем с производительностью не заметил, не виснет, не гаснет. Такая же проблема была на старом 2.4ghz/1gb ram/6600GT agp/80gb IDE, но там было достаточно нажать на ресет, а тут впадлу по несколько раз щёлкать кнопку питания :P При перезагрузке компьютера (посредством виндоффса) такая же байда - жёлтая лампочка на мониторе и никаких признаков жизни кроме работающих кулеров. Опять же выключить-включить помогает. Прошу прощения если подобная тема уже была, поиск по сабжу результатов не принёс. :) |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Некоторые программы запускаются со второго раза Windows XP загружается раза с 20-го Комп не загружается с первого раза |
#2 (permalink) |
попробуй открыть крышку блока. Посмотри не отвалися ли какой кабель. Вынь разъемы и снова вставь туда, откуда их вынул. Вспомни. если что-то недавно вставлял в комп (ну DVD-дисковод может или еще чего) лучше все это вынь. Может из-за них. Скорее всего это неисправность железа, а не программ. У меня тоже было похожее. Включаю комп, а монитор не загорается, комп пищит, загрузка не идет. Открыл крышку повынимал разъемы, вытер пыль - и все нормально.
#3 (permalink) |
Ну это тоже тема, но всё равно попробуй еще кое что. В биосе посмотри про виде что нибудь, как она там у тебя работает. Потом, у твоей карты есть различные методы пробуждения, на пример по таймеру, так вот отключи эту фишку (так же в биосе). Посмотри всё ли ты подключил, просто у твое матери есть 24 пиновый разъем + 8 + 4 (molex)
Подробнее про свою плату посмотри тут http://www.3dnews.ru/motherboard/intel-d975xbx/ так же про настройки Биоса |
#4 (permalink) |
переподключил, перевставил, пересоединил всё что можно было за исключением проца (пару дней назад наносил термопасту, замучался с креплениями кулера). Проблема не исчезла. С пониманием БИОСА у меня проблема, поэтому если есть какието соображения что там можно подкрутить - объясните поподробнее пожалуйста :).
#5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
При установки принтера OKI Mikroline 320(пробовал и другой матричный ), в диспеичере устройств появляется новое устройство Microsoft RawPort.
И LPT2 на который подключаю принтер не работает, начинает работать только после удаления или отключения Microsoft RawPort. После перезагрузки компа устройство появляется заново. Так как в моей ситуации пользователю не могу дать прова админа, он не может отключать Microsoft RawPort и поэтому работать с принтером. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. Нашел ссылку на данную проблему ситуация аналогичная, а решений нет. http://www.experts-exchange.com/OS/M..._20586555.html Буду признателен за помощь. Спасибо! |
intel d975xbx |
