Старый 03.01.2007, 14:29   #1 (permalink)
CBOu
Опишите как прошивать AMIBIOS!Скачал саму прошивку для биоса, AMIFlash находился на диске с дровами,ну и с инета слил новенький,так на всяк случай,создал загрузочную дискету с сайта,закинул на дискету AMIFlash и саму прошивку.Перегрузил,зашел под DOS вот что я наблюдаю при запуске DOS:
A:\>mode con codepage prepare=((866) ega3.cpi)
Mode prepare code page function completed
A:\>mode con codepage select=866
Mode select code page function completed
A:\>keyb ru,,keybrd4.sys
Invalid keyboard code specified
A:\>
За тем пишу путь к прошившику:
A:\>AMINF333
Ответ на запуск :
DOS/4G Protected Mode Run=time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
>Chipset type - SIS 646
>Flash Part - Winbond 49F002U
>Error 2 - File does not exist -- Красными буквами!!
И еще один странный факт скачаная прошивка не bin. разрешения!!!
Опишите подробненько как,куда,что и за чем!Поэтапно если можно!!!
CBOu вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Помогите с прошивкой к китайцу марка Kenxinda K600
Проблема с прошивкой телефона Nokia 3720
Проблема с BIOS
Проблема с HDD или с BIOS
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 19.06.2007, 23:26   #2 (permalink)
Tesso
Доброго времени суток!
1. Создаем загрузочную дискету.
2. Удаляем с нее все лишние файлы оставляем только (io.sys msdos.sys command.com autoexec.bat)
3. записываем на дискету еще 2 файла AMINF333 и саму прошивку (расширение может быть каким угодно bin, rom, и т.д)
для большего удобства переименуй файл прошивки например: 1.bin
4. этот прошивальщик работает в коммандном режиме
5. открываем для редактирования файл autoexec.bat и в нем все удаляем, туда вносим вот эту сторчку:
AMINF333 1.bin /B /C /D /E /I /N /O /V /R
или
AMINF333 1.bin /A
Tesso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 19:20   #3 (permalink)
JeyT
Доброе времени суток!
Проблема такова при запуске компа у меня на первой странице,4 пика и появлятся сообщение!
CMOS setings wrong
CMOS memory size wrong
Скидывал настройки на дэфолтные не помогло,поменял батарейку не помогло!
Перепрошил bios стало вроде нормально,но после следующего запуска история повторилась!
Но и теперь он перестал реагировать на клавиатуру,отчиска биоса не помогает,теперь я в тупике и не знаю что делать!
p4 celeron 2.0 Ghz, 348mb Ram, elitegroup p4s5a/dx+.
JeyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 10:50   #4 (permalink)
TVcorp
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Light Scribe v1.6.43.1 Выжигаем рисунки на дисках
LightScribe –это технология нанесения монохромного изображения на внешнюю поверхность диска. Поскольку изображения не печатаются на поверхности диска, а выжигаются лазером, пользователь оказывается избавленным от негативных аспектов печати изображения на диске (нет чернил – нет неприятного запаха и нет вероятности отслоения нанесенного на диск изображения в будущем).
Используя специализированное программное обеспечение Вы сможете нанести на диск одну из Ваших любимых фотографий, любое другое понравившееся Вам изображение, значимый текстовый фрагмент или использовать один из вариантов оформления, предлагаемых специализированным ресурсом.
Использование программы Nero Cover Designer для создания этикетки LightScribe
1. Запустите приложение Nero Cover Designer. Щелкните Пуск->Программы->Nero->Labels->Nero Cover Designer.
2. В меню New Document (Новый документ) выберите параметр LightScribe, если он показан. В противном случае, выберите параметр Empty Document (Пустой документ). Щелкните OK.
3. Выберите инструмент Text Box (Поле текста), щелкнув на его значке, или выберите Object (Объект)->Insert (Вставка)->Text Box (Поле текста) из меню в верхней части экрана. Щелкните и перетащите мышь для создания области поля текста.
4. Дважды щелкните в области поля текста и введите информацию, которую вы хотите включить. Щелкните OK.
5. Если вы хотите добавить свой собственный фон, выберите Image tool (Инструмент картинки), щелкнув на его значке, или выберите Object (Объект)->Insert (Вставка)->Image (Картинка)... из меню в верхней части экрана.
6. Загрузите вашу картинку и сделайте необходимые настройки.
7. Когда вы будете удовлетворены видом вашей этикетки, установите диск LightScribe (этикеткой вниз) в лоток для дисков и затем щелкните File (Файл)->Print LightScribe Label (Печать этикетки LightScribe)... в меню в верхней части экрана.
8. Выберите уровень контрастности и затем щелкните Print (Печать) для начала создания этикетки. На экране будет показываться расчетное время печати этикетки, а также индикатор выполнения. Вы можете продолжить работу на компьютере во время создания этикетки LightScribe.
О файле:
Активация|рег код: не требуется
Язык Интерфейса: многоязычный
Размер файла: 8.76 Мб
Формат файла: rar
Платформа: Windows XP
ecs p4s5a/dx+
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
