20.04.2008, 11:32 | #1 (permalink) |
Сборка компа на Asus CUV4X-E 01/08/2001
Число гнёзд для ЦП 1 (Intel Pentium IIIE, 733 MHz Socket 370 FC-PGA) Разъёмы расширения 6 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR Разъёмы ОЗУ 4 DIMM Форм-фактор ATX Чипсет системной платы ApolloPro133A Пытаюсь эту материнскую плату поставить в корпус (корпус тоже старый - ему года четыре), но опыта нет, поэтому вот такие вопросы возникли: 1. На корпусе нет динамика спикера (не вижу по крайней мере), соответственно, нет и штекера. А разъем на материнке для спикера имеется. Я, может, что-то не понимаю - так бывает? А чем Он должен "пикать" (ну, если что)? 2. 4 USB-разъема: 2 на передней панели, и 2 сзади. При подключении флешки появляется сообщение, что данное стройство могло бы работать быстрее, но отсутствует порт 2.0 - это поправимо? 3. Звуковая плата (слот PCI). На передней панели корпуса есть разъемы для микрофона и динамиков. Но проводки от них некуда подключить: на материнской плате - ничего, на звуковой карте - тоже ничего. Как так? 4. На звуковой карте есть разъемы для подключения микрофона, динамиков, порт для джойстика (15 штырьков) - это я понимаю. А для чего нужен линейный вход (line in) и еще какой-то (rear)? 5. На материнской плате два разъема для вентиляторов (по 3 штырька). На одном написано pwr fan, на другом - cha fan. Это для вентиляторов корпуса? Если да, то какой из них для "переднего", какой для "заднего"? Или - без разницы? А что эти сокращения означают (pwr/cha)? 6. На БП (ATX 350W) вентилятор работает на вдув (я почему-то думала, что он должен работать на выдув). Переключатель не вижу. Может, его попробвать перевернуть? Или так и должно быть? 7. На видеокарте (AGP) выход S-видео - для чего его, например, можно задействовать? DVD-плеер можно подключить? 8. Может, кто-нибудь помнит - для чего нужен слот AMR (просто любопытно)? 9. Здесь без разницы, каким объемом карты памяти ставить - 128 или 256 Мб, лишь бы частота была 133Мгц? Помогите, пожалуйста, разобраться. |
20.04.2008, 11:32 | |
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта LE для компа Куплю железо для ASUS CUV4X-C Сборка компа для интернета и игр за 500$ Сборка компа, конфигурация |
20.04.2008, 15:05 | #2 (permalink) |
IT-Specialist
1. может пищалка встроена в мать
2. не поправимо, попрвимо если тока заменить мать 3. значит мать не потдерживает 4. линейный вход для того чтобы линейно воспроизводить звук 5. может не cha fan, а cpu fan, ? CPU FAN это для вентилятора от проца, pwr=power 6.на бп, вентиль должен работать на выдув 7.S-видео-это видео выход, его можно подключить к любому устройству у которого есть видео вход. зачем подключать двд плеер, когда у двд плеера есть видео выход :) 8.хм....может CNR? 9.желательно чтобы они были одного производителя...что бы допиться хорошей производительности. а так да, разницы нет какой объем. |
20.04.2008, 15:14 | #3 (permalink) |
IT - Specialist
Да уж...краткость сестра таланта...
1. Бывает. Зависит от разновидностей корпусов и материнских плат. Это не обязательно и страшного в этом ничего нет. Как вариант: динамик есть на матери. 2. Да. На физическом уровне. Купить, припаять, и заодно переделать пол мамки, что бы она поняла, что с ней сделали. 3. Мать не была продумана для вывода отдельной линии звука. Если есть желание, можешь сделать это сам. 4. Не хилая карта...эти выхода используются для возможности подключения различной профессиональни аппаратуры. 5. Всего скорее речь идет о куллере от процессора. 6. Бывает... Повернуть куллер вверх ногами. 7. Для подключения дополнительного устройства, например - телевизора. 8. Для подключения аудио/модемной платы. 9. Да. Без разницы, лишь бы частота совпадала. Хотя много на нее не поставишь. |
20.04.2008, 15:51 | #4 (permalink) |
Спасибо огромное! Все понятно=))
Один из вопросов все-таки повторю с небольшим исправлением: На материнской плате три разъема для вентиляторов (по 3 штырька). cpu_fan - к нему подключен вентилятор процика. С остальными двумя не очень ясно. На одном написано pwr (power) fan, на другом - cha (chassis) fan. Это для вентиляторов корпуса? Если да, то какой из них для "переднего", какой для "заднего"? Или - без разницы? В словаре: power - питание, chassis - шасси, ходовая часть, рама. Непонятно все равно, для чего это. Не принципиально, конечно, но, может, кто-нибудь знает...Потому что если это не для внутрикорпусных вентиляторов, тогда куда их подключать? |
21.04.2008, 18:22 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
Да разницы вроде нет, задний или передний :)
но скажу pwr (power) fan- это для заднего вентилятора :) |
25.11.2009, 16:19 | #6 (permalink) |
проблема с дисководом
Я вставил диск в дисковод, и через несколько секунд процессор стал издавать странные звуки, а потом раздробил диск. После этого случая дисковод открывается и закрывается, не читает диски. Что это может быть?
25.11.2009, 20:45 | #8 (permalink) |
Кот, процессор это системный блок ?
Скорее всего , как сказал saidxansarkarov, дело было не в "процессоре" а в диске или в "прокладке" Теперь думаю 90 % за то что кусок диска где то застрял в механизме дисковода, а 10 % за то что механика главного двигателя дисковода приказала долго жить и.... Так что на упокой его (но можна и через сервисный центр, но это хлопотно, потом ведь Вы будете постоянно от него ожидать подобного) |
25.11.2009, 22:45 | #9 (permalink) |
У меня диск раздробило около года назад и причём на максимальной скорости (звук был, как из ружья пальнули), и он тоже не читал и очень редко открывался. Я всё отцепил от системника (клаву мышь и т.д.) и трёс его минут 10 к верх ногами. Потом привод открылся и я ещё минут 10 потрёс (тоже к верх ногами), пока все кусочки не высыпались... До сих пор работает и никаких сбоев нет и не было...
25.11.2009, 23:00 | #10 (permalink) |
asus cuv4x-e 01/08/2001, старая материнка |
