27.01.2016, 19:17 | #1 (permalink) |
Не работает видеокарта
Не работает установленная видеокарта в материнскую плату GIGABYTE GA-P55-US3L. На материнской плате изначально были не исправны два кондера, после их замены появилась еще одна проблема, что установленная видеокарта не выводит на экран картинку (вентилятор на ней крутится). И так материнская плата GIGABYTE GA-P55-US3L имеет 2xPCI-E x16, данная проблема только на первом слоте, на втором слоте видеокарта работает. В процессе был сброс BIOS, и пробовали две видеокарты, на обоих эффект одинаковый, на первом слоте нет картинки, на втором все работает. Еще при установки в первый слот есть сигнал не четкий 1 длинный, но возможно это 1 длинный + 2 коротких (не четкий сигнал). Данный сигнал обозначает что "Проблемы с видеокартой. Проверьте правильность установки видеокарты, возможно неисправна память видеокарты. Те же сигналы можно услышать в случае не подключения монитора.". |
27.01.2016, 19:17 | |
Упрощу вам решение проблемы - вот список аналогичных обсуждений Не работает видеокарта Видеокарта плохо работает Не работает видеокарта Не работает видеокарта Не работает видеокарта Не работает видеокарта. |
27.01.2016, 19:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
значит не все кондеры заменены или поврежден сам слот.
осмотреть, а лучше заменить все подозрительные. по второму, менять слот. только это гемор. проще купить другую, как советует Технарь. |
27.01.2016, 19:58 | #7 (permalink) |
визуально? кондеры шевелили и слот разглядывали по лампой с увеличительным стеклом? легкая припухлость или потёки - это кандидат на замену, им необязательно раскрываться.
20.06.2016, 12:46 | #9 (permalink) |
pci-e 16х, видеокартa |
