Старый 27.09.2015, 15:16   #1 (permalink)
ренат 2112
По умолчанию Материнка сломалась
Господа! есть у меня системный блок, всё что я знаю о нём, это то что там стоит проц интел коре дуо1.6 МГц. диагностика в сервисном центре выявила что материнка сломалась. я разобрал этот блок до винтиков-помыл продул,промазал. визуально не обнаружил ни конденсаторов вздувшихся, ни обгоревших компонентов. единственное что меня смутило, так это то что под одним из радиаторов вместо термопасты было что то похожее на жвачку или клей, я вот думаю могла ли термопаста перегреться и превратиться в липкую ерунду.
вы мне подскажите плиз какой у меня DDR , SOKET, название материнки если это можно определить по фоткам, если мелко, я закачаю покрупнее.
я хочу узнать сколько будет стоить материнка на этот блок, или если есть возможность починить его подскажите как. видеокарты нет.
20150926_135530.jpg   20150926_140846.jpg   20150926_140859.jpg   20150926_155309.jpg   20150926_155533.jpg
ренат 2112 вне форума   Ответить с цитированием
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума
Сломалась стиральная машина
Сломалась компьютерная акустика AS-3518
Материнка ECS P4VMM2
Материнка
Сломалась, наверно, материнка
Старый 27.09.2015, 15:44   #2 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 768
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
msi ms-7529 v1.6 от нее и пляши.
в продаже наших магазинов вряд ли ты найдешь этот хлам, если только на авито или в китае.
Старый 27.09.2015, 15:47   #3 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от ренат 2112 Посмотреть сообщение
я хочу узнать
Тут всё написано...
Материнская плата MSI G31TM-P21 купить, MSI G31TM-P21 цена и характеристики, отзывы
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 15:53   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На такой термоинтерфейс часто клеят радиаторы чипсета. Абсолютно нормально.
Старый 28.09.2015, 08:45   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если хотите просто заменить мать, то Soc 775 с памятью DDR2 и PCI-E слотом под видеокарту. Любого производителя. В комиссионках или на Авито наверняка найдете. Цена? Как найдете. На б/у нет фиксированных цен. Но может стоит посмотреть в сторону более современной платформы? Конечно, будет дороже, но и комп порезвее будет.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 14:16   #6 (permalink)
ренат 2112
обзвонил комиссионки и места скопления запчастей ионых и узнал что стоимость такой материнки составляет 1т.р. , но только её нигде и ниукого нет, видимо очень древняя.
я хочу теперь протестировать материнку на предмет поломки, чтоб узнать в чем дело, может даже не стоит её ремонтировать, подскажите мне плиз как узнать где собака зарыта. я покомбинировал с оперативкой , но комп никак не реагировал.
вообщем какие у него симптомы- вкл. куллер начинает медленно крутится, потом бешенно,потом медленно и т.д. а когда проц снимаю он нормально крутится, экран всегда молчит. прозвонил мультиметром полевики (только крупные) они не пробиты(я не электрик я обязательно может неправильно чтото делаю)
просмотрев видео по ремонту у них там всё просто, сломанный кондер или полевик так и кричит ЭТО Я СЛОМАЛСЯ это я !!! или микросхемы греются - значит КЗ. естественно моей ситуации не нашел, подскажите как тестировать его.
Старый 02.10.2015, 16:17   #7 (permalink)
ренат 2112
на этот раз я проверил питание на оперативку-всё в порядке, потом слоты для PSI- туда тоже питание поступает, питание на процессор тоже проверил, и ничего не греется, всё в меру. ну т.е. похоже КЗ нету, в этом плане наверное всё в порядке.
теперь я думаю может прошивка биоса слетела:
1) где у меня микросхема биоса? на плате нету стандартных мкрсхм, которые вынимаются, на этой материнке всё припаяно.
2)как определить, что биос либо исправен , либо нет?
3) можно ли запустить комп с какого нибудь загрузочного диска или флешки, при том что монитор не реагирует на материнку?
Старый 02.10.2015, 20:09   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Паять умеете? Если нет - в мусорку ее. Если вы не шарите в электротехнике грош цена вашим измерениям. плату надо не прозванивать, а промерять дежурные и рабочие напряжения, прозванивают выпаянные элементы. Для этого нужно либо знать что и где мерить и иметь принципиальную схему. Учитывая стоимость платы считаю не рентабельным вообще с ней заморачиваться.
Посмотрите платы на других чипсетах g31 g41 и тому подобных. на авито их вагоны.
Старый 02.10.2015, 20:55   #9 (permalink)
ренат 2112
паять умею!в инете нашел где и какие напряжения должны быть, смотрел распиновки, замерял- всё в норме получилось.
Старый 02.10.2015, 21:51   #10 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
тогда смотрите маркировку всех микросхем на плате, когда найдете нужную - выпаивайте ее феном, подключайте программатор и шейте. если не шьется- сдохла она.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
