Старый 14.04.2015, 14:37   #1 (permalink)
hitachi
По умолчанию Выключаешь компьютер, а он перезагружается
Здравствуйте форумчане !
Такая проблема - Винда ХР, 32-я, работает всё нормально, через меню Пуск выключаем комп, но никак это не удаётся - происходит перезагрузка системы. Но после этого теряется sata хард( установлены 2 IDE и 1 SATA). Система установлена на ide. Мамка gigabit 945, оперативка 2 линейки по 2 гига, проц селерон 2.8 D. Мамка не работала, заменил 4 кондёра пузатых и 2 просевших, заработала, система стала нормально, драйвера тоже стали все нормально. Комп можно выключить только с клавиши на блоке питания, причём когда включаешь блок - через пару секунд комп запускается сам и при этом работают уже все диски, и ide и sata. В чём может быть проблема ? Спасибо всем ответившим !
hitachi вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения
Компьютер сам перезагружается
Перезагружается компьютер
Старый 14.04.2015, 14:46   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от hitachi Посмотреть сообщение
в БИОСе включен режим POWER ON , после пропадания питания
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:53   #3 (permalink)
hitachi
Не очень хочется лезть куда не следует, вот фото биоса, что нужно изменить ?
Старый 16.04.2015, 11:21   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
у меня нет под рукой такого Биоса ищите что то наподобие этого
Старый 16.04.2015, 11:33   #5 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Pme event wake up _ disabled.
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 12:08   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от mike_ Посмотреть сообщение
полностью согласен
Старый 16.04.2015, 12:52   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Вы не правы. AC back function переключить в... Что он там предлагает.
Старый 16.04.2015, 13:02   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
AC back function
тоже может быть, но и
имеет право на жизнь
"Название опции:
PME Events Wake Up
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Разрешает (Enabled) или запрещает (Disabled) компьютеру пробуждаться при наступлении события, генерируемого системой управления питанием (PME — Power Management Event). Такое событие могут генерировать, например, внешние устройства или карты расширения. Лучше выключить эту опцию, т.к. ее включение в некоторых ситуациях приводит к тому, что компьютер перезагружается вместо выключения питания."
пробовать надо
Старый 16.04.2015, 13:06   #9 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Посмотрим-посмотрим)
PME Events Wake Up
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
AC Back Function
Возможные значения:
Power Off, Memory, Power On
или
Soft-Off, Memory, Full-On
Описание:
Определяет, должен ли компьютер автоматически загружаться после восстановления напряжения в электросети, если оно пропадало (Power On, Full-On), оставаться в выключенном состоянии (Power Off, Soft-Off), или вернуться к состоянию, имевшемуся в момент пропадания напряжения в электросети (Memory). Для домашнего компьютера автоматическая загрузка после сбоя электропитания в большинстве случаев не нужна.
Опоздал.
Старый 17.04.2015, 10:26   #10 (permalink)
hitachi
Pme ewent wake up - disable сработал, всё стало как надо на свои места. Спасибо всем огромное !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
