#1 (permalink) |
![]() Материнская плата k9n6pgm2-v не адекватно себя ведет, при включении компа, все начинает работать как часы, но спустя секунд 20, комп автоматом уходит на перезагрузку, и так до бесконечности! |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (07.04.2015) |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Материнская плата Материнская плата Материнская плата Материнская плата Материнская плата |
#2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 30
перезагрузка после старта операционки или в БИОСе тоже?
#5 (permalink) |
нет, разъём sp2, с этим компом еще одна проблемка была, вышел из строя блок питания, и после этого комп так начал себя вести
Последний раз редактировалось Gold Dragon; 07.04.2015 в 21:53 |
#7 (permalink) |
вот именно, старый блок который там стоял я его отложил, займусь его ремонтом чуть позже, я снимал блок с компа за которым я сейчас сижу и ставил в тот комп, и тот комп работал так как я описал выше((((
#8 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 769
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
как дела с температурами процессора и видеокарты?
протри ластиком контакты видеокарты и озу. удали пыль в корпусе и на радиаторах цп и вк, замени термопасту процессора и видеокарты. |
#9 (permalink) |
может у этого блока просто не хватает мощности?
#10 (permalink) |
всё в норме все протер от пыли все контакты пересмотрел, меня поразила еще одна вещь, только я не успел замерить, я еще раз решил попробовать поставить свой блок, опять такая же ерунда, но после второй попытки включения, почему то в моём блоке сработала защита от короткого, и после третьего включения комп опять начала работать как работал до этого, все время уходил на перезагрузку(((. По поводу блока питания, там стоял блок питания на 450 ватт, а я подключал свой на 500 ватт
