Старый 03.04.2015, 15:00   #1 (permalink)
Андрей55
Exclamation Загрузка BIOS
Помогите разобраться с проблемой.Суть такова: Комп стал тормозить,часто зависать, при включении, биос перестал подавать сигнал. В биос вообще не могу зайти никакими комбинациями. После включения выходит окно(не всегда) диспетчера загрузки, но в этот момент клава не работает и поэтому не могу выбрать вариант загрузки системы. После переустановки системы( пришлось устанавливать с рабочего стола) проблема не исчезла. И подскажите пожалуйста, в какой момент вообще должен загораться индикатор на клаве? в момент включения кнопки? у меня клавиатура начинает работать вместе с загрузкой системы.Если я правильно понимаю так не должно быть?
Андрей55 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного
Мануал по BIOS, прошивка BIOS
Загрузка с диска привода, BIOS
Загрузка ЦП 100%
Старый 03.04.2015, 15:04   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 30
не понял юмора http://www.tehnari.ru/f15/t101842/#post1118126
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:05   #3 (permalink)
Андрей55
А при чем тут юмор?)))
Старый 03.04.2015, 15:10   #4 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Похоже мать барахлит. Но неисключено и блок питания. Самый характерный дефект, это вздутие электролитов на матери и в БП. Блок питания можно проверить заменой, а на матери просмотреть все электролиты визуально. Все вздувшиеся заменить. А вот замена представляет из себя задачу не из легких. Можно повредить дорожки и пистоны. Поэтому если не разу не менял, то лучше перекусить электролит и постараться припаять к ножкам новый. Рабочее напряжение новых ставь больше.
Но вариант новой матери тоже неплох....
Да, есть еще вариант, - хард износился, но при этом слышен характерный шум
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:14   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Андрей55 Посмотреть сообщение
зачем дублировать тему?
Старый 03.04.2015, 15:22   #6 (permalink)
Андрей55
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
За совет спасибо, а по теме, админы попросили перенести в другой раздел. Как удалить старую пока не разобрался. Ну если мать не издает писка при старте, значит однозначно в ней проблема?
Старый 03.04.2015, 15:33   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
странно, причем здесь операционка?
Старый 03.04.2015, 15:38   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
назовите, кто просил перенести? Вы лукавите. Модераторы просто удаляют дубли тем. Что я сейчас и сделаю. Все дальнейшие обсуждения в этой теме. Дубль удален.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 19:53   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Спикер к материнке подключен, который сигналы подает? Это можно проверить, просто вытащив из компа оперативку и включив комп - он должен запищать. Насчет входа в настройки биоса - некоторые старые материнки не видят USB-клавиатуры на этом этапе, или их поддержка должна включаться отдельно пунктом USB Keyboard Support. Если у вас не PS/2, то советую найти такую и попробовать зайти в настройки с ней.
Старый 03.04.2015, 22:41   #10 (permalink)
Андрей55
Дело всё в том, что я раньше мог заходить в биос. Оборудование всё тоже, ничего не менял.
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Прошу прошения, такая ситуация со мной произошла на другом сайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
