Старый 01.04.2015, 09:51   #1 (permalink)
amorphyc
Аватар для amorphyc
По умолчанию Проблема с SATA-портами
Добрый день, друзья! Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой - на материнке не работают 2 SATA-порта. Материнка Gigabyte GA-P35-DS4 , rev. 2.0 , фото прилагается. При подключении в эти порты БИОС не видит устройства. Пробовал разные версии БИОС - результат тот-же. Сейчас стоит самый последний. Так же не перезагружается из-под Винды, ни из меню Пуск, ни из какой программы - Виндовс заканчивает работу, монитор гаснет, но продолжает гореть подсветка на корпусе и крутится кулер процессора, и всё. Перезагружается только кнопкой, хотя при установке Windows перезагрузка идёт нормально. В остальном материнка функционирует без проблем. Кто даст дельный совет - можно ли это исправить (и стоит ли)?
amorphyc вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте похожие темы, это не сложно
Проблема с USB портами на ASRock M3A UCC
Проблема с USB-портами
Проблема с портами USB
Старый 01.04.2015, 11:14   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от amorphyc Посмотреть сообщение
На мой взгляд - не стОит. То есть если у Вас меньше пяти винчестеров. Да, эти SATA-колодки - довольно гнилые и капризные, так что дефект в виде потери контакта (а, очевидно, в этом и проблема) - не редкость. Сам сталкивался.
Старый 01.04.2015, 11:18   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
У меня раз случай был на гигабайте тоже сата порты посыпались один за другим как при цинге. Они тупо выпадали. Соглашусь с Владимиром, яб не стал заморачиваться, в мире полно других проблем.
Старый 01.04.2015, 11:30   #4 (permalink)
amorphyc
Аватар для amorphyc
Да, у меня всего 3 порта используется. А восстановить контакт нельзя никак? И вот с перезагрузкой тоже решить бы...
Старый 01.04.2015, 11:42   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Не факт что проблема именно в разъеме, может и в цепи до разъема - восстановить вряд ли получится.
Для начала надо выяснить программная или аппаратная проблема. Надо проверить на других ОС работу перезагрузки (можно попробовать LiveCD) если проблема аппаратная то тоже вряд ли решится.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:28   #6 (permalink)
amorphyc
Аватар для amorphyc
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Запускал на Kaspersky Rescue Disk 10, на экране Лицензионного соглашения - перезагрузка работает (сразу, БЕЗ дополнительного подтверждения), на экране выбора режимов - перезагрузка работает (сразу, БЕЗ дополнительного подтверждения), при выборе и загрузке в ЛЮБОМ режиме - графическом/текстовом - перезагрузка НЕработает (вылазит дополнительное подтверждение). И да, перед нынешней Win7 - стояла XP, проблема так же была...
Последний раз редактировалось amorphyc; 01.04.2015 в 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
