27.03.2014, 18:58 | #11 (permalink) |
питание и резет удлиняются как уже говорили с помощью витой пары, кнопка подойдет любая нормально разомкнутая. для видеосигнала, чтобы не было помех лучше всего использовать HDMI, кабель лучше брать дорогой, экранированный. диаметром около 1см. я для телевизора покупал 15м, обошелся в перми за 2100 руб. аудиосигнал - по тому же HDMI, поэтому лучше взять монитор с колонками и разъемом под наушники. с USB вопрос тоже решаемый, есть адаптеры usb over ethernet, создает на компьютере виртуальный usb порт, подключает любое устройство под 2.0 если это устройство имеет свои драйверы, то предварительно лучше установить на физическом USB порту, после подключать к виртуальному. я так с принтером пол дня провозился. естественно для нормальной работы понадобится своя подсеть. т.е. либо роутер дома, либо вторая сетевая карта. ссыль дам, чтобы примерно понимать, что это и как работает. USB 2.0 к Ethernet Adapter Сетевой сервер с 4-портовый HUB / порт RJ45 - Черный -Бесплатная Всемирная Доставка- DX https://www.google.ru/search?q=usb+s...sm=93&ie=UTF-8 с охлаждением вопрос решить стоит немного по-другому, балкон плохо подходит из-за перепадов температуры, к тому же отрицательная температура может отрицательно сказаться на механику (жесткий диск, кулеры). если все запассивить и использовать ssd, можно и на балкон. правда для i7 придется довольно большой радиатор брать, чтобы летом хватало. с кладовкой скорее всего не получится, слишком малое пространство, надо будет делать вентиляцию, которая будет шуметь не меньше. если все-таки выносить, можно попробовать на кухню или в коридор. или перевести на практически бесшумную работу. с качественными кулерами и хорошим корпусом получится сделать очень тихо, на воде можно сделать совсем бесшумно ,при условии что помпа и радиатор находятся в другой комнате или совсем бесшумные, а также шумоизоляции корпуса хватает, чтобы подавить звук hdd. сам озадачивался этим вопросом, но пока на съемной квартире ограничился просто качественным кейсом (aerocool GF-7206B), тихими вентиляторами (deepcool 120), тихим кулером для проца (cooler master hyper 212 evo). ну и пришлось с настройками видяшки (gigabyte hd6850) поиграться, чтобы в простое снизить обороты кулера с 45% до 30, стало ощутимо тише. стоит в 2-х метрах от кровати, слышно только если прислушиваться. + на корпусе есть реобас, который позволяет совсем отключить корпусные кулеры (для режима простоя охлаждения фенома 955 хватает). правда пришлось возиться с подключением кулеров к этому реобасу. но это уже другая тема, если интересно, опишу. надеюсь помогу советами, желаю удачи в поиске золотой середины) |
27.03.2014, 18:58 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Так и должно быть? Как быть с трансформатором? Hybrid PhysX: быть или не быть? Как быть с сабвуфером? Быть или не быть новому конкурсу? Как должно быть? |
30.03.2014, 22:15 | #12 (permalink) |
большое спасибо.
решил выносить на мансарду, если комп будет безумным то его в спальню заберу, там всего метров 5 проводов потребуется. только там в эту зиму из за -30 на улице 2 стены в углах покрылись конденсатом и заплесневели. стена где будет стоять комп сухая, граничит с домом. Отопление там есть, но в -30 в утепленной комнате конденсат по углам все же образуется. может на мансарде сделать ящик герметичный? когда сильные морозы закрывать дверца корпуса. возможен такой вариант? кст сможет ли комп отопить мансарду, скажем при минус 10-15? замеряли потребление около 400 вт. |
31.03.2014, 01:05 | #13 (permalink) | |
в ближайших интернет магазинах не нашел Mini HDMI - HDMI кабеля длинной 5 метров, есть только Mini HDMI - Mini HDMI можно использовать переходник типа такого Адаптер аудио-видео BANDRIDGE BVP136, HDMI (m) - HDMI (f) купить по доступной цене с доставкой на дом, отзывы, обзоры только Mini HDMI - HDMI и в монитор от 2хэтажных соединений плохо не будет? |
31.03.2014, 01:18 | #14 (permalink) |
нашел кабель в германии DeLOCK High Speed HDMI Kabel A/C (Арт. № 90280700) - HDMI Kabel und Adapter - computeruniverse
ценник с доставкой космос) |
01.04.2014, 21:31 | #15 (permalink) |
переходник mini hdmi - hdmi + стандартный hdmi кабель?
переходник копейки стоит, найти не очень большая проблема не будет, главное чтобы переходник удовлетворял спецификации HDMI как минимум версии 1.3 также желательно брать переходник и кабель одной фирмы (сигналы на hdmi низковольтные, разные материалы проводников вызывают гальваническое напряжение. поэтому кабель HDMI нельзя спаивать). |
01.04.2014, 23:47 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А уж если брать с золотыми жилами то Full HD обеспечен.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.04.2014, 23:51 | #18 (permalink) |
Mebmer
Вслед за златоухими эстетами подтягиваются златоглазые
Так понимаю, что лепески разьёма HDMI должны получаться исключительно методом ковки из жил самого кабеля. |
02.04.2014, 01:23 | #19 (permalink) |
на мое счастье появился сегодня только что вот такой Кабель HDMI-mini-HDMI HAMA H-74236 5 м — купить в Сотмаркете
сомневаюсь в его качестве)) как он вам, сойдет? или с германии получше будет? или же второй вариант переходник подобия этого 5bites BC-HDC2A1 цена, купить в Москве. Кабель-переходник Пятьбайтс BC-HDC2A1 характеристики 2 фото и кабель для него с 2м фильтрами AOpen ACG532D-5м цена, купить в Москве. Кабель Аопен ACG532D-5м характеристики 3 фото Фильтры вообще обязательны? |
02.04.2014, 02:07 | #20 (permalink) |
сейчас высматриваю хабы ЮСБ 3,0
пишут что желательно 3м кабеля не больше, хотя в продаже есть 5м кабеля. Это рекомендация или ограничение? |
