27.02.2008, 14:47 | #11 (permalink) |
точно поможет? |
27.02.2008, 14:47 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Проблемы с перегревом Asus x61s Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Проблема с перегревом. |
27.02.2008, 15:07 | #12 (permalink) |
Имперская инквизиция
так долго снять? просто так железка греться меньше или больше не будет. была однажды у меня похожая ситуация, греться начал прилично. оказалось - пластиковые скобы крепления к корзине материнской платы не выдержали 678 граммов меди и попросту надломились, покосив охладитель. систему удалось спасти. а ТОЧНО тебе только на месте можно сказать, и то с оговорками
27.02.2008, 15:28 | #13 (permalink) |
снять то не долго просто пасты сейча нету((
а так посмотрел все вроде норм,завтра пасту куплю сотру старую помажу новую,я кулер менял два года назад только,купил самый дорогой с здоровый какой был в наличии и очень удивился когда он начал греться,причем на такой фиговой игре как линейка,в биошок рубил на проглой неделе так намека не было на перегрев. напишу тогда результаты замены пасты я вот еще о чем думаю может кулер на вдув поставить?это же тоже влияет как-то. |
27.02.2008, 19:12 | #15 (permalink) |
Ок,спасибо за помощь.напишу когда проделаю все операции.
26.10.2009, 22:21 | #18 (permalink) |
Виснет комп
Привет всем! Помогите решить проблему. Пришла с работы, включила комп, отошла, пришла через 20 минут, разбудила - а он висит. Курсор двигается, все остальное мертвое. Выключила, включила снова, запустила обновление баз Касперского - три минуты и снова повис. Опять выкл-вкл - успела вызвать диспетчер, поудаляла подозрительные процессы, запустила полную проверку компа и т.д. касперским, но он ничего не находит. Что делать?
27.10.2009, 20:44 | #20 (permalink) |
http://webfile.ru/4038943
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ---------- С каждым днем системе все хуже. Сегодня отказали Винамп и ВМП, комп отказывается показываться сведения о системе. Говорит: "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска" (иногда "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска"), а Касперский говорит, что заблокирована попытка загрузки нового или изменённого модуля ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ---------- http://webfile.ru/4039377 - это лог Hijack |
