Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 26.02.2008, 20:32   #1 (permalink)
Потерянный_юзер
конфиг
мать ASUS P4P800
пентиум 4 2800 мгц
память 2048
видюха Radeon x1950 сапфир
стоит два харда один на 80 гигов adi
а другой sata на 500 гигов
в последнее время начал греться процессор
не понимаю почему,так на нем стоит кулер от залмен
нагревается до 55 градусов и отрубается,раньше температура процессора не превышала
38 градусов,неделю назад поставил второй хард диск и начало греться
час назад поставил прогу спидфан пока
temp1 43
temp2 51
temp3 -48
я не знаю, что это все обозначает
подскажите что делать.
Потерянный_юзер вне форума   Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
Проблемы с перегревом Asus x61s
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с перегревом.
Старый 26.02.2008, 20:45   #2 (permalink)
_-Sergey-_
скорее всего при установке харда каким-то образом кулер был сдвинут с процессора....посмотрите,хорошо ли прелегает кулер к процессору.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 09:45   #3 (permalink)
Потерянный_юзер
как я сегодня понял проблема не с процессором процессор охлаждается норм,temp2 это как я понял со процессор?по ходу он и греется,че делать?покупать маленький кулерок?
Старый 27.02.2008, 11:01   #4 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
блок питания насколько хорош? проведи мониторинг напряжений и следи, чтобы не прыгали. Переустанови охладитель на процессоре, заодно сменишь термопасту. Осмотри крепежную рамку сокета, каждую его ногу на предмет трещин и сколов
Старый 27.02.2008, 11:52   #5 (permalink)
Потерянный_юзер
blue storm 500w,как проверить напряжения?и все таки что такое temp 2?
Старый 27.02.2008, 12:21   #6 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от Потерянный_юзер
Everest прога,после проверка на табильность и там Voltages
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 13:36   #7 (permalink)
Потерянный_юзер
что именно смотреть?на процесор идет 1,54 вольта
Старый 27.02.2008, 14:01   #8 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
если ядро прескотт - то слишком много, трехгигагерцовый аналог работает на 1.375 вольтах. Нужна наиболее полная информация о процессоре для определения его характеристик. Было бы хорошо, если ты сделаешь скриншот подробной информации о CPU (тип ядра, техпроцесс, кэши и пр.)
Старый 27.02.2008, 14:28   #9 (permalink)
Потерянный_юзер
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID ASUSTek
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 6 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
Старый 27.02.2008, 14:43   #10 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
в порядке, это северное дерево ........ кулер сними и поставь заново ,качественно нанеся термопасту
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
