Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 22.02.2008, 18:46   #1 (permalink)
agent973
Аватар для agent973
Подскажите пожалуйста как разогнать проц. на моей системе:
1.Мат. плата Socket775 GIGABYTE GA-P35C-DS3R rev.2.0 (iP35, 2xDDR3+4xDDR2, SATA II-RAID, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
2.Процессор Intel Core 2 Duo E6420 (2.13ГГц, 4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775
3.Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5DF G (PC8500, 1066МГц, CL5)
Самостоятельные опыты с биосом не получаются. И как посмотреть результаты разгона?
agent973 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут
Двухъядерный проц
Toshiba A120: можно ли заменить 2-х ядерный проц одноядерным?
Тротлит проц?
Мог ли сгореть проц?
Продам видюху и проц
Не гоница проц
Старый 22.02.2008, 19:49   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Ну почему все так хотят что нибудь разогнать,а потом объясни им,почему же компьютер не работает?Ну да ладно.Проверять результаты разгона (опять же именно какие - не указано) можно прям в начале загрузки...там пишется сверху частота процессора...для более точной инфы можно использовать CPU-Z 1.43.А разонать можно из CPU Frequincy - как правило это строчка находится в отдельной менюшке.Примерно в 5-ой менюшки с верху в первом столбце.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 20:35   #3 (permalink)
agent973
Аватар для agent973
В биосе есть раздел с названием MB Intelligent Tweaker (M.I.T.). Я там пробовал менять напряжение и частоту, но никаких результатов. Биос или сбрасывается или проц работает с частотой ниже 2,133.
Старый 22.02.2008, 20:56   #4 (permalink)
Fatality
Нафига те разгонять? У тебя итак очень хорошая система
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 22:46   #5 (permalink)
pers
Совершенно согласен с fatality!
pers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 12:06   #6 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
agent973
Если кулер хороший, то 3.0 можно взять, даже если не повышать напругу ,но это фарт ,такое редко бывает ;)
Сообщение от agent973
если у тебя биосъ самой первой версии, то фиг ты на нем разгонишь ,это я тебе как обладатель почти такой же платы говорю ;D
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 18:05   #7 (permalink)
agent973
Аватар для agent973
Биос версии F4, датируется 09.07.2007 года. Наверное старый.
А какой надо ставить и как это делать? Я еще ни разу не пробовал прошивать (по слухам это может плохо закончиться для мамки).
Старый 26.02.2008, 18:44   #8 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
agent973
Опасно это, если руки кривые, но если не знаешь,то лучше не прошивай :)
Заходишь в биосъ ,там во вкладку MIT. Дальше тебе придется узнавать что такое напряжение ,северный мост,разгон оперы, вообщем http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14486
Старый 27.02.2008, 00:56   #9 (permalink)
agent973
Аватар для agent973
Заметил одно несоответствие : при тестировании версия биос - F4, а на сайте производителя такого биоса для моей модели мамки нету вообще!!!
И даный проц она поддерживает с биосом F1. Как это понимать??? Вот ссылка на описание : http://www.gigabyte.ru/products/mb/c...c-ds3r_20.html
Старый 24.10.2009, 18:47   #10 (permalink)
Dasanna
По умолчанию не удалось инициализировать вывод трехмерной графики
здравствуйте. недавно возникла такая проблема: почистила компьютер, а после большая часть игр отказала. более-менее вразумительное сказала guild wars: "не удалось инициализировать вывод трехмерной графики. убедитесь, что вы установили directX8 и последний драйвер видеокарты.
далее честно постаралась загрузить директ- загрузилась 10 версия без проблем, но ничего не изменила. на игре age of wonders в появляющемся приветственном окне при вводе диска можно проверить подходит ли директ под игру. показало, что не подходит. там же можно загрузить нужный, опять же, для игры. загрузка заняла долю секунды, но после программа так же показывала, что не подходит.
видимо, дело в видеокарте и новых для нее драйверах? скажите пожалуйста, с чем подобное может быть связано?
Dasanna вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
