21.10.2009, 20:20 | #11 (permalink) |
21.10.2009, 20:20 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Чё делать с куллером??? |
21.10.2009, 21:08 | #12 (permalink) | |
http://s06.radikal.ru/i179/0910/06/5770af12679ct.jpg |
22.10.2009, 09:49 | #15 (permalink) |
Есть простой вариантик)) Ноутбуки оборудованы wifi?
если да, то: 1) Цепляешь кабель к ноуту, на котором стоит виста... 2)Создаешь wifi сеть на компе с вистой: центр управления сетями и общим доступом -> создание нового подключения - > беспроводная сеть компьютер - компьютер ... Чтобы не париться убираешь проверку подлинности.. Нажимаешь готово 3) Расшариваешь свое сетевое соединение на ноуте с вистой для общего пользования, ставишь "разрешить доступ в интернет", внизу (для какой сети разрешить) выбираешь созданную сеть wifi. 4) На втором ноуте ставишь автоматический ip для wifi соединения и подключаешься... Сеть напрямую видна не будет, если нужно зайти на комп пользуйся обращением \\name\ или \\ip\ Инет работать будет... |
22.10.2009, 10:43 | #16 (permalink) |
Cat, ну вобщем решение у вас уже есть :-) - PCSouL любезно предоставил :-) А разветвитель подарите тому кто уже прокинул витую пару (приличный кусок) и не хочет вторую сунуть туда же и если 100 Mb\s достаточно
22.10.2009, 11:33 | #17 (permalink) |
PCSouL, подскажите как узнать есть ли вайфай? А то на компе переустанавливали виндоус(на том что ХП сейчас) и не знаю как проверить
Ярослав Титомир ок |
22.10.2009, 12:54 | #18 (permalink) |
Добрый день. Не стал создавать новую тему, проблема в принципе вписывается в эту.
Есть: предприятие, локальная сеть, прокси-сервер, через который компы выходят в инет. Сегодня на один из компов залез вирус, после его убийства на компе пропал инет. При попытке куда-нибудь зайти пишет "неверный адрес" (браузер- Опера). Оперу переставлял, прокси в ней прописан. В настройках сети ip прописан, DNS прописан. Локальная сеть есть, в сетевые папки заходит. И вот ещё какая фигня: когда пингую прокси-сервер, он пингуется, но адрес его не показывается. Обычно ведь вводишь пинг 192.168.xxx.xx, он пишет: "Обмен пакетами с 192.168.ххх.хх по 32 байт:" и так далее. Теперь же пишет: "Обмен пакетами с [всякие кракозябры] по 32 байт:". Но пинг при этом проходит, всё нормально. Подскажите, где может быть собака зарыта? |
23.10.2009, 21:14 | #19 (permalink) |
мм, вроде разобрался с вай фай сетью, вышло вот так
http://s59.radikal.ru/i164/0910/92/b37cafc75f8ct.jpg я так понимаю то, что нужно?=) подскажите как теперь настроить доступ к общим папкам и интернет? ЗЫ Блин, походу сервером вышел у меня компутер, который без интернета, а тот что с инетом подключается к нему... (Интернет на ХР), наоборот если сделать сеть, то на Висте не видит тогда... |
24.10.2009, 00:34 | #20 (permalink) |
нужно просто расшарить и интернет и диски доступ к которым нужен, сам эту проблему решал вчера) именно так и сделал
