30.07.2003, 13:39 | #1 (permalink) |
1.С обратной стороны там где чип какието диоды или шо то типа так ши радиатор никаким образм плотно прилегать не будет - а если намазать побольше пасты и прижать? так вот у меня вопрос я ничего не замкну??? и ваще эта паста проводит ток??? да и радиатор будет прикасаться сразу до нескольких диодов ... 2.С обратной стороны(память) голый текстолит... имеет ли смысл туда шо то лепить??? Подскажите плиз у кого какие идеи.. |
30.07.2003, 13:39 | |
Поищите в этих ссылках ответы БП для видяхи Проблемма с охлаждение видяхи Обратная польская запись Нестандартный разгон видяхи Помогие с деталькой от видяхи |
31.07.2003, 03:15 | #2 (permalink) |
Это по-моему резисторы, а не диоды...
Ну если налепишь прям на них, ничего не должно случится, т.к. их покрывают спец. лаком(точно не знаю), но если намазать таКОООй слой термопасты, то и толку не очень много будет, надо делать чтобы плотно прилегало, типа как Zalman недавно выпустила для видули охлаждалку. Линк не могу дать, т.к. не помню(в архиве новостей порыскай, хотя может и в них нету). Короче что-то вроде этого: ||||/ IIII Где IIII = размеру участка окруженного резиками |
31.07.2003, 12:20 | #4 (permalink) |
Пробовали мы с людьми на работе ету пасту на наличие токопроводности, ничего она не проводит. Да нифига она не серебросодежащая..., где то уже писали по этому поводу... :|
31.07.2003, 14:43 | #5 (permalink) |
dinoeL, да, алюминий там.
25.09.2005, 16:17 | #8 (permalink) |
Я вообще взял маленький вентилятор то-ли от P-2, то-ли от 486-го вырезал для него штуку такую, из оргсткла чтоб держался закрепил в сантиметре над видюхой нормально дует. Температура на 2 гр. упала!!! 8)
22.06.2007, 17:34 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Что-то блокирует запуск программы...
На своем компьютере не могу запустить программку (EXE.шный файл), которую раньше спокойно запускал.
Причем на другом компе она без проблем запускается. Подскажите, что может блокировать запуск? При запуске пару секунд висят песочные часики, а потом тишина. |
22.06.2007, 17:51 | #10 (permalink) |
Мой компьютер-свойства-дополнительно-быстродействие-параметры-предотвращение выполнения данных-включить DEP только для основных программ и служб Windows-OK
или может антивирусник блокирует? |
