Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 29.01.2008, 20:52   #1 (permalink)
Роман 84
Всем доброго времени суток! Заменил штатный куллер на процессоре на CPU cooler ZALMAN CNPS7000B ALCU LED, с целью понижения тепературы и шума. Но вот проблема, шум уменьшился, темп. наоборот возросла! В чем может быть причина? Что будет если термо-пасты положить много? положить мало?
И вообще какая норма темп для AMD Athlon 64 3200+?
Все заранее спасибо!
Роман 84 вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Температура
Температура
Старый 29.01.2008, 21:02   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
подошва радиатора плотно прилегает к крышке теплораспределителя процессора? термопасты не больше 1 мм наносить, даже 0,5 - чтобы крышка не просвечивалась, но не более того
Старый 29.01.2008, 21:32   #3 (permalink)
Роман 84
-ViрeR-
ну видимо термо пасты норм. А вот по поводу плотности прижатия не знаю, мне не нравится! Он довольно свободно шевелится! А если уменьшить слой пасты?-ViрeR-
Старый 29.01.2008, 21:42   #4 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
примерно столько, сколько написано. Насчет "шевелится" - проверь-ка, может не все клипсы до конца застегнул
Старый 29.01.2008, 21:48   #5 (permalink)
Роман 84
пасты примерно 0,5мм. Там не клипсы, а винтовое крепление, на два винта, закручены по максимуму!
Так что все таки будет, если пасты много или мало?
Старый 29.01.2008, 21:51   #6 (permalink)
Fatality
попробуйте перенамазать пасту наносите мало
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 02:00   #7 (permalink)
Роман 84
повторное намазывание пасты не помогло и не поможет! При тщательном осмотре выяснилось следующее: еонтактная площадка радиатора имеет прямоугольную форму, т.е. он не полностью закрывает теплораспределитель процессора! Вот такая фигня!
У кого какие советы будут? А то не охото возвращать в магазин. Спасибо.
Старый 31.01.2008, 02:15   #8 (permalink)
Doktor
Сообщение от Роман 84
ее не может быть мало или многа!!!!!!! ... вернее мало может, а вот на счет многа - ОЧЧЧЧЧень вряд ли - она проста напросто выдавится вся кулером и ляжет ровным слоем возле камня., так что - что писалось выше все для вас., иначе быть проста не маожет. и 0,5 или 1 мм ее гдет там это все херня... все зависит от плотности прижатия процессора кулером., вот и все....
контактная площадка радиатора имеет прямоугольную форму, т.е. он не полностью закрывает теплораспределитель процессора!
... это как???., любой кулер (его рабочая поверхность) - больше поверхности камня Всегда!!!... гоните вы что то.толька сами себе накручиваете.
Старый 31.01.2008, 02:22   #9 (permalink)
Роман 84
размер "камня" примерно 37х37мм, контактная площадка радиатора примерно 41х33мм
Старый 31.01.2008, 02:26   #10 (permalink)
Doktor
хм.... скорее всего что радиатор ваще не от этой процессорной группы.. придеццо его заменить, нельзя камень голым оставлять (даже малую его часть!) т.к. греется всегда больше там, где сопротивление меньше - те - тот участок которые не наурыт радиатором будет греццо.... ((((
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
