05.12.2012, 15:20 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Охлаждение жесткого диска. Как закрепить кулер?
05.12.2012, 15:20 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Неисправность жесткого диска Охлаждение жесткого диска Кулер с подсветкой для жесткого диска. Здоровье жесткого диска Подключение жесткого диска |
05.12.2012, 17:31 | #3 (permalink) |
во первых, по ссылке плохое решение:
1. Радиатор установлен через... бумагу (бред) 2. Радиатор вообще не нужен (производителем не предусмотрено доп охлаждение вообще, поэтому, если хочется, то обычная 80ка на небольшом растоянии от винта вполне сойдет. 3. Опытным путем доказано, что кулл устанавливать лучше перпендикулярно ( с торца) винта + желательно отверстие в системнике на передней панели напротив винта во вторых: толк будет, если в системнике вентиляция организована неправильно и винт греется выше ~40 градусов, в противном случаи пользы не будет, разве что как привентивная мера в третьих: крепить можно как угодно хоть резинкой/проволокой, хоть клеем по периметру, хоть саморезом насквозь |
05.12.2012, 17:36 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Смысла установки кулера как в указанной статье практически нет, т.к. он ставится на крышку винчестера у которой очень мал контакт с корпусом самого винта и отвод тепла минимален.
05.12.2012, 17:39 | #5 (permalink) |
Ясно. Раз так то оставлю эту идею.
05.12.2012, 17:41 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Кулер не нужен. Достаточно вентилятора на капроновых хомутах. Я крепил прямо под винтом в отверстия посадочного места под винчестер. В натяжку. Работает отменно.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
05.12.2012, 21:19 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не покупайте дешёвые системы охлаждения, там ставятся очень плохие вентиляторы, которые и сами через месяц начинают дребезжать и винт убивают вибрацией. Самое нормальное решение либо дорогая система с хорошим кулером и резиновым креплением, либо кулер спереди или/и снизу в соседнем с HDD отсеке. Лично я не советую крепть на хард какие либо крутящиеся предметы
05.12.2012, 22:15 | #10 (permalink) |
