06.07.2003, 21:07 | #1 (permalink) |
Какие способы разгона процессоров существуют? Увеличение множителя и подъём частоты FSB. |
06.07.2003, 21:07 | |
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы Чего не хватает форуму сегодня и каким Вы его видите завтра? FAQ по форуму |
19.05.2007, 13:51 | #3 (permalink) |
как поставить экран приветствия ХР?
Ребята!!! помогите пожалуйста.. установил новый виндвс/профессионал/сп2. не могу разобратся как поставить экран приветствия(со значечком который),у меня стоит классическое меню. мне показали где его менять но при нажатии на "изменение входа пользователей в систему" вылезает такая хрень - "Службы клиента для NetWare выполнили отключение экрана приветствия и быстрое переключение пользователей.Чтобы восстановить эти особенности,нужно отменить установку служб клиента для NetWare." вот!((( пробовал найти ее,отключить,не помогает((( не знаю что это за программа NetWare и что мне делать теперь? я привык к нормальной менюшке и эта классическ очень напрягает!!! подскажите пожалста что можно сделать.. спасибо..
19.05.2007, 13:55 | #4 (permalink) |
Это связано с сетью, комп у тебя подключен к каой либо локальной сети? Если нет то отрубай в свойствах сети ненужные сетевые платы, потом Панель Управления-Администрирование-Службы и там гаси то что имее в своем названии NetWare, но если комп подключен к какой либо сети отключением служм можешь нажить себе геморрой, подумай 100 раз.
19.05.2007, 13:58 | #5 (permalink) |
"Службы клиента для NetWare выполнили отключение экрана приветствия и быстрое переключение пользователей" - дык зайди в службы и поставь на "отключено" если проблемы начнуться можно обратно на "авто" поставить
19.05.2007, 14:05 | #6 (permalink) |
ребят,не знаю чт еще делать,отключал все! и сеть и службу эту останавливавл! не получается! нужно как то отменить саму установку! я так понимаю,службу то я выключаю а установка ее на выключение экрана приветств остается...получается так! не заходит он в "изменение входа пользов." что еще можно с ним сдел..(
19.05.2007, 14:15 | #8 (permalink) |
Спасибо всем за советы!!!! подключение по локальной сети/свойства/общие/ нашел клиент Netware /удалить/ перезагрузил комп и проблема решена!!! все поменял без проблем УРА!!!!***вот оно-счастье ))
15.06.2007, 13:47 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Из за сети, я думаю...подключение по локальной сети/свойства/общие/Netware /удалить/ restart
Вам предупреждение! Не надо повторять то, что уже было. Админ. |
