13.11.2007, 18:26 | #1 (permalink) |
13.11.2007, 18:26 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Радиатор в земле Самодельный радиатор Радиатор и резистор Где достать радиатор? Радиатор 939 под сокет 754 Радиатор для процессора |
14.11.2007, 18:11 | #3 (permalink) |
Автор статьи был прав на счет того что тяжело найти лист алюминия да и ещё такой толщины.Я обьездил всю Одессу в поисках и нашел только по 6мм.А вожно использовать более толстые и побольше уголки?
15.11.2007, 08:45 | #5 (permalink) | ||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
15.08.2009, 23:15 | #6 (permalink) |
Проблема с входом на некоторые сайты
У меня возникла проблема со входом на всем знакомый сайт vkontakte.ru после запуска одной небольшой программки с логотипом в виде большой русской буквы В,просто пишет 404 ошибку,если точнее "The requested URL /id23088494 was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2 Server at vkontakte.ru Port 80" , эта програмка собой ничего не представляет и весит 100 с копейками килобайт,скорее всего она что то прописала в реестре,но что никак не получается найти .....+ ко всему еще и opera ac.36 стала постоянно вешатся при переходе на любой сайт .......но обычная опера работает по крайней мере с обычными url ками ,на других браузерах тоже выдает 404 .............подскажите возможные дальнейшие действия............. аутпостом я проверил реестр на потенциальные угрозы....антивирус молчит,сделал востановление томов с исправлением ошибок командой chkdsk .....эфект не меняется ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ---------- сразу скажу что дело не в твиках и не в излишней безопасности,до этого все работало....щас попробую через прокси злезть.....ау!!!!!!!!!!!!!!!!! |
15.08.2009, 23:54 | #8 (permalink) |
SHTAKET,можно еще вот этим проверить http://www.securitylab.ru/software/301729.php
15.08.2009, 23:57 | #9 (permalink) |
Слава богу,а я думал у вас сейчас самый пик активности и ответа дождусь в лучшем случае завтра,но перейдем к делу.....програмка весит 111 килобайт и состоит из одного экзешника,ярлык с большой буквой В. при запуске появляется стандартное досовское окошко,и побежали пару строчек белым шрифтом,после чего все исчезает....эфект появился сразу.....какой вы уже знаете. програмку сегодня скачал из контакта
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ---------- Malwarebytes' Anti-Malware 1.40 Версия базы данных: 2551 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 15.08.2009 23:11:37 mbam-log-2009-08-15 (23-11-37).txt Тип проверки: Быстрая Проверено объектов: 101595 Прошло времени: 4 minute(s), 58 second(s) Заражено процессов в памяти: 0 Заражено модулей в памяти: 0 Заражено ключей реестра: 0 Заражено значений реестра: 1 Заражено параметров реестра: 0 Заражено папок: 0 Заражено файлов: 2 Заражено процессов в памяти: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено модулей в памяти: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено ключей реестра: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено значений реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\SharedDLLs\C:\WINDOWS\system32\memman.v xd (Rogue.sysCleanerPro) -> Quarantined and deleted successfully. Заражено параметров реестра: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено папок: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено файлов: C:\WINDOWS\system32\memman.vxd (Rogue.sysCleanerPro) -> Not selected for removal. C:\WINDOWS\system32\oobe\AntiWPA_Crypt.dll (Hacktool) -> Quarantined and deleted successfully. все удалил,щас иду на перезагрузку,после напишу |
16.08.2009, 00:25 | #10 (permalink) |
Это была быстрая проверка. Можно сделать полную проверку : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
