27.10.2007, 19:05 | #1 (permalink) |
27.10.2007, 19:05 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Нужна помощь с установкой радиатора Выравнивание и полировка основания радиатора Покраска медного радиатора Притирка основания радиатора Вопрос по креплению радиатора Если отключить кулер с процессорного радиатора... |
27.10.2007, 20:36 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
при покраске радиатора в любом случае его теплоемкость повысится .......... если только у краски теплоемкость не ниже радиаторной (т.е. это будет уже не краска, а металлизированное покрытие). В таком случае радиатор будет напоминать оный на старых китайских мамах от ChainTech ......... коие радиаторами считать не особо принято ......... с баллончика тонким слоем - температурное отклонение почти не будет заметно .......... но разумеется не малярной краской :D
27.10.2007, 20:55 | #3 (permalink) |
Радиаторы лчше чернить и чем темнее тем больше теплоотдача. Радиатор очищается и обозжиривается и помещается в раствор
(равные количества хлорного железа и воды) на 5 - 10 минут. |
28.10.2007, 20:42 | #4 (permalink) | |
28.10.2007, 20:53 | #5 (permalink) |
а еще лучше анодировать...к примеру...серебром...
29.10.2007, 00:43 | #7 (permalink) |
анодируется он в растворе электролита под воздействием тока...что это даст...ну чисто теоретически на 1% повысится теплоотделение из за сильной теплопроводности серебра...а вот с практической точки зрения-красиво и долговечно! да и понтово....
29.10.2007, 02:28 | #8 (permalink) |
да простят меня боги форума, за ссылку..
http://talks.guns.ru/forummessage/24/190980.html сам сижу читаю, жутко хочется попобовать самому , в домашних условиях, перекрасить радиаторы... |
29.10.2007, 18:54 | #10 (permalink) |
лудше сделай подсветку на радиатор через вентилятор и будет те цвет радиатору и сигнал к поломке вентилятора
