21.10.2007, 00:11 | #1 (permalink) |
спросил у меня один знакомый на счет совмесимости сих продуктов: http://www.nix.ru/autocatalog/zalman..._Cu_69013.html и http://www.nix.ru/autocatalog/sapphi...ire_68944.html если честно то про такой куллер я узнал впервые от него, обзоров не нашел, в мануале к кулеру карта не числится...может кто в живую видел или же уже ставил? |
21.10.2007, 00:11 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Radeon HD 3870 и Radeon HD 2900 XT в связке CrossFire ! Проблема с принтером Canon 2900 Лазерный принтер Canon LBP 2900, датчик установки картриджей Отзывы о HD 2900 XT |
01.08.2009, 12:53 | #2 (permalink) |
Просто не включается
вот у меня тут такая проблемка возникла. Комп с первой попытки не включается. на кнопку нажала - начинается загрузка, прям секунды три и он глохнет. только если отключишь от сети и заново нажмешь..он раза с пятого включится((( чего с ним?
и еще один вопросик.я так думаю мне его по любому придется в ремонт тащить. хочу заодно память увеличить. а то она у меня маленькая очень и катастрофически ее не хватает. ну в смысле жесткий диск. Вот у меня тут такой вопросик, может он глупый конечно до какого предела мне ее можно ее увеличить, а то хочется поставить побольше и забыть.... если нужны характеристики компа то - IntelPentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00Ghz 2.00ГГц 2,00Гб ОЗУ.. воть какой бы объем и может быть производителя вы бы мне посоветовали |
01.08.2009, 13:08 | #4 (permalink) |
Ой, и не спрашивай....как покупала пять лет назад и диск был на 40 гигов...так он у меня до сих пор и стоит. просто замучилась уже одно удалять, а другое записывать
01.08.2009, 13:23 | #5 (permalink) |
Смотри на финансы. Можно и на 500 Гб. Лутше Seagate Barracuda.
Важно знать шину винчестера IDE, SATA, SATAII. Если не знаете то скажите материнку. В любом случае IDE подойдет, а SATAII скорее всего слишком ново для вашего ПК. |
01.08.2009, 13:37 | #6 (permalink) |
МАТ. ПЛАТА ELITEGROUP Socket-775: iG31 G31T-M v.1.0 (FSB1333Mhz, 2DDR2 800Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, PCI ну вот такую надпись в документах нашла. вроде то. только мне кажется что там продолжение должно быть, просто в табличку не влезло и не допечаталось
01.08.2009, 15:10 | #8 (permalink) |
http://s59.radikal.ru/i166/0908/61/c7fbde641ef2.jpg ну вот так все выглядит, если открыть
01.08.2009, 16:52 | #9 (permalink) |
[quote=Nikona;75720]вот у меня тут такая проблемка возникла. Комп с первой попытки не включается. на кнопку нажала - начинается загрузка, прям секунды три и он глохнет. только если отключишь от сети и заново нажмешь..он раза с пятого включится((( чего с ним?
и еще один вопросик.я так думаю мне его по любому придется в ремонт тащить. хочу заодно память увеличить. а то она у меня маленькая очень и катастрофически ее не хватает. ну в смысле жесткий диск. Вот у меня тут такой вопросик, может он глупый конечно до какого предела мне ее можно ее увеличить, а то хочется поставить побольше и забыть.... если нужны характеристики компа то - IntelPentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00Ghz 2.00ГГц 2,00Гб ОЗУ.. воть какой бы объем и может быть производителя вы бы мне посоветовали[/qu Похоже на проблему БИОС.Можно попробовать обновить... |
01.08.2009, 18:05 | #10 (permalink) |
А ещё похоже на проблему материнской платы, или обвески, потому что приходится для повторного запуска аж из сети дёргать, а этот вариант возникает при перегрузе БП и он уходит в защиту.
