Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 08.10.2007, 15:55   #1 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Как можно организовать эффективное охлаждение в данном корпусеhttp://img338.imageshack.us/img338/6...7042qr4.th.jpg
Проблема в том,что спереди внутри корпуса есть разъём для куллера 80*80, но передняя стенка его закрывает. Что мне делать?
P.S: корпус Microtech STEP Sky Black - Silver 350W
Leviafan вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть и похожие темы, вот их список
Как сделать фильтр для очистки воздуха?
xml файл (ява скрипт) вызывающий поток видео
Старый 08.10.2007, 16:06   #2 (permalink)
marik
там по идее на передней крышке снизу воздухозаборник должен быть, вот оттуда эта 80 и берет потоком свежий воздух
marik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 16:48   #3 (permalink)
San
Под приводом обычнослоты не используются, можно планки выкинуть и вставить туда 120, оформить на фантазию
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 07:16   #4 (permalink)
BIOStar
Здравствуйте. Я новичек на вашем форуме. У меня тоже есть такой разъем на пердней панели - я поставил туда куллер 80 на выдув. Вот в чем маза половина воздуха (свежего бриза) направляется обратно в системник, а совсем незначительная часть уходит в небытие. Можете мне сказать что это за такая система?
BIOStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 14:18   #5 (permalink)
xtrem13
Аватар для xtrem13
BIOStar
как правило, на морде системника предполагается установка кулера на вдув! именно потому его часто прикрывают разнообразными декоративными панелями.
xtrem13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 20:17   #6 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
на вытяжку ставить в принципе некорректно - снизу воздух холоднее да и в том районе на пушечный выстрел железа не находится .......... на выдув всегда на задней панели и блок питания - эдакая продувная аэро-труба получается
Старый 28.10.2007, 12:41   #7 (permalink)
BIOStar
Спасибо за совет. Я обязательно приму это к сведению. Обязательно сегодня займусь этим.
А на боковой крышке как правило нужно поставить куллер на вдув. Так будет правильно?
Старый 28.10.2007, 12:55   #8 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
пожалуй да ......... поставь сначал на вдув на передней панели и на выдув сзади, проверь температуры после длительной нагрузки, затем установи боковой вентилятор и сверь температуры .......... как правило, боковой карлсон практически не дает выигрыша при установленных спереди и сзади хороших вертушках, а шуму то поменьше будет, если его не ставить. В общем, ставь и сверяй температурный режим .......... все познается методом тыка в первый раз
Старый 28.10.2007, 15:23   #9 (permalink)
xtrem13
Аватар для xtrem13
боковой вентиль можно ставить на вдув и на выдув. всё зависит от ситуации...
помнится была на боковой крышке некоторых системников эдакая труба под названием AirDuct - смысл её был в том, что она выводила поток тепла с процессорного кулера. но только в том случае, если кулер был либо боксовый, либо его аналог - то есть поток воздуха от проца шел к боковой стенке. для такой трубы имело смысл ставить на боковую крышку именно вытяжник. если даже трубы AirDuct нету, но кулер процыка дует в сторону боковой крышки, то имеет смысл именно выдувать, иначе получшь турбулентность от двух потоков воздуха разной направленности. как результат - весь объем системника заполнится не самым прохладным воздухом...
в то же время, если кулер проца аналогичен разного рода zalman 9500, то есть дует в сторону кулера на боковой стенке, то логичнее кулер на боковой крышке ставить на вдув - он будет дополнительно обдувать процессорный кулер, охлаждая ребра радиатора + достанется прохлады и мостам + дополнительный обдув видяхи.
Старый 28.10.2007, 16:37   #10 (permalink)
BIOStar
Ну вот вроди бы все. Температура моего проца (Athlon(TM)XP 2200+, при разгоне 1.8 Ггц) достигает 40 градусов по Цельсию (было 45-47)-что интересно выше не поднимается, стабильно. Температура материнки 33 градуса по Цельсию (было 36).
С возникшим шумом я разобрался при помощи Тумблеров на лицевой панели. Т. е. в любой момент любой куллер можно будет отключать. Еще один плюс этого девайса - можно варировать куллерами (передний с задним и т.д).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
