Самодельный БП без вентиляторов
  • Автор темы Автор темы Admin
Ипааать... Знатно погеморроился :). А температуры где? Вообще, сдается мне, что если от большого радиатора отпилить половину, мало что изменится.
Mortis
Я растянул удовольствие, не спешил. Еще то "Радиал" невовремя из нашего ЧипДипа пропадет, то забудешь что-нить, время отнимало.
А радиатор еще и крышкой компа будет, поэтому такой большой. А так отпилить можно, вторая половина почти не греется.
Точные температуры будут много позже, могу сказать только, что после нескольких часов работы радиатор
был просто теплым. Можно сказать, едва теплым. И нигде следов какого-нибудь нагрева не было.
В комнате 22 и окно чуть открыто. Тестовый комп уже разобрал, потому как спешу уже дальше, надо срочно
люминь покупать и корпус делать. Несколько самонаденно, конечно, но такая конструкция просто не может греться.
Тем более, видяха и проц мало потребляют. Вот если бы 4-ядерный какой-нить на 130 Вт и 8800 Ультра, тогда можно опасаться.
А так запас по нагреву большой. Но как-нить обязательно проверю температуры, самому интересно.
Я свой БП тестил автомобильными 12V 50W лампочками от грузовиков - они копеечные.., поделился бы, но не помню где они....
- тоже так думаю :)
очень интересует "уход" параметров по прошествии некоторого времени. тема очень интересная, беспокоит только стабильность элементов(диоды, транзисторы) при изменившемся тепловом режиме. При случае - замерьте пожалуйста повторно. Заранее благодарен.
Roger
Замеры будут не скоро, извините (сейчас собираю корпус).
Roger не думаю что какой-то "уход" будет.., по вине конструкции по крайней мере. Мой БП уже почти три года шурупит без проблем, пережив четыре поколения процов, начиная с Прескота... причём в круглосуточном режиме, я комп только на время отпуска выключаю.
Не с чем сравнивать,нет температур(до и после).Странно!!!
о температурах есть смысл писать когда они заметны... на моём БП, рукой градус практически не чувствуется - 35-40 примерно(трансформатор чуть теплее), под нагрузкой градусов на несколько больше, у IanPo скорее всего ещё лучше показатели... До переделки градус на деталях был значительно выше.
спасибо за содержательный ответ! учту.
как себя чувствуют электролитические кондерсаторы ?
Chip_007
Придет жара, тогда и потестирую :) Ну, не греется там вообще ничего. Несколько часов гонял то, сё, чуть теплый радиатор и никаких следов перегрева. Даже просто нагрева не заметил. Все сделано с большим запасом по охлаждению.
Вот что у меня планируется:
- Компоновка почти такая же но БП будет повернут большей стороной к мамке (для уменьшения общей длинны)
- Мамка полный ATX плюс видеокарта и TV тюнер (низкопрофильные)
- Размеры ограничиваются размерами мамки+БП; высота корпуса ограничиваются высотой плат и кулером (Залман7700)
- Необходимо помимо HDD вместить сидюк.
Главный вопрос: возможно, оставить БП вообще без собственного вентилятора? Рядом будет стоять на проце Залман 7700 у него вентель 120мм. Хватит ли его потока воздуха еще и на обдув БП?
С учетом того, что большая часть стенок будет из сетки, а сам корпус лежать горизонтально как десктоп.
Система:
- БП какой-то NoName 300 ватт (но с качественной сборкой, пустых не распаянных элементов нет, напруги держит в принципе не плохо)
- мака сокет А проц Бартон (естественно ни какого разгона)
- Видюха старый радеон какой-то на пассиве (низкопрофильный)
- HDD 250 гигов + Сидюк
В идеале хочу оставить один кулер залман 7700 (5 или 7 вольт) который попутно будет обдувать БП кожух которого будет из сетки.
Тестил БП: в обычном комп.корпусе, единственный вентилятор - на БигТайфуне, в боковой крышке щели (общая площадь как от вентилятора 12 мм). За 3 часа при практически везветреной погоде и непродуваемой комнате (+28С) основание радиатора нагрелось до 45С. Сидел рядом в трусах и майке и весь в поту :) При легкой вентиляции температура радиатора падает заметно. Вроде неплохо получилось.
Особенно поравилось - при практически везветреной погоде...
До 45С это отлично просто если при практически везветреной погоде!
Если на улице ветрено, то в комнате прохладнее за счет естественной вентиляции.
Впечатлён мануалом автора. Замечательная идея.
У меня появились некоторые идеи, будьте добры оцените их практическое применение:
1) Вместо большой крышки-радиатора сделать все стенки перфорированными (расположение моего сис блока это позволяет).
2) Вместо медных радиаторов поставить алюминиевые и плотно их прижать к перфорированному верху БП.
БП у меня на 300 Ватт.
Патриот
Если стенки будут толстые (~5 мм), то, наверно, получится.
Нужно еще дроссели и трансформаторы охладить, обязательно.
Вот еще вариант от Мортиса:
http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php
Патриот
Весьма интересный мануал Мортиса, спасибо за ссылку - принял к сведению.
По поводу стенок - я имел в виду стенки блока питания.
Как раз заметил, готовые Бп IanPo и Mortis'a схожи в том что имеют выведенные наружу рёбра радиаторов. Конечно же это верно.
Я же хочу весь корпус БП и заднюю часть системного блока с помощью дрели превратить в сетку. Этим, на мой взгляд, компенсирую отсутствие большого радиатора (у меня есть набор небольших).
Корректна ли замена?
И ещё, вчера заметил, странность.
Плата в моём БП находится в верхней части корпуса БП. И уже с неё свисают радиаторы...
Блок придётся переворачивать, по большому счёту не проблема.Вопрос: почему спроектировали такое расположение платы БП?
Патриот
Я тоже говорил про стенки БП. Кстати, с толстыми стенками он может в корпус не влезть.
Для пассивного охлаждения БП радиаторы, имхо, надо ставить побольше. Раза в 2-3 минимум, и с ребрами. Есть пассивный БП от, кажется, Залман, там крышка из сетки проволочной и видно, какого размера радиаторы.
Почему плата вверх ногами? Конструкция предполагает, что БП в корпусе сзади и сверху, тогда БПшный вентилятор стоит прямо над процовым кулером и выдувает воздух наружу, попутно охлаждая плату. При этом вентилятор можно ставить 12 или 14 см, что дает возможность сбавить обороты и снизить шум при том же воздушном потоке.
Задумка хорошая) но я бы не рискнул так делать, как то все неопределено(
