Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 29.09.2007, 00:36   #1 (permalink)
TOD
Стоит BIOS родной MS-6712 ver10 очень мало возможностей, хочу обновить до 50 версии но при установки пишет Chipset/Flash part isnot available. The function will be invalid. Что нужно делать чтобы установить правильно?
TOD вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется
Как обновить CPU
Как обновить Висту?
Старый 07.10.2007, 21:56   #2 (permalink)
TOD
Кто хоть раз обновлял BIOS? поясните что надо делать.
Старый 07.10.2007, 21:59   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
для начала надо скачать Прошивальчик(поищи на форуме ссылка должна быть)
потом скачать прошивку с сайта матери...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 22:30   #4 (permalink)
TOD
M@trix
Где именно, подскажешь? А то по всему форуму лазить както долго! :D
Старый 08.10.2007, 23:08   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
выложи инфу о биосе и о матери, можно прогой эверест илил сандра
Старый 09.10.2007, 20:43   #6 (permalink)
TOD
Системная плата MSI KT4V (MS-6712) ver.10A
Тип BIOS AMI Ver.07.00T
M@trix
Старый 10.10.2007, 12:48   #7 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Вотъ темка хорошая...
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 22:30   #8 (permalink)
TOD
Поясните что обозначает "Chipset/Flash part isnot available. The function will be invalid." кагда обновляешь BIOS. Я вроде бы сделал всё правильно в MS-DOS ввёл новые параметры, прошивальщик нащёл мою материнскую плату и чипсет, но высвечивается вот эта зараза и я не знаю что делать дальше. Подскажите пожалуста!!!! Буду очень благодарен.
Старый 16.03.2008, 16:09   #9 (permalink)
Nиkитоs
Биос то прошить просто! самое главное найти правильную прогу-прошывальщик и прошивку! Вот у мя были матери про-ва азуз и гигабайт. Прогу и прошивку для этих мам можно скачать на их сайте. Я думаю что и у MSI тоже есть свой сайт-попробуй посмотреть там. Если ты скачал прогу с прошивкой с неофицыального источника, то немудрено что у тебя есть прблемы! Возможно либо прошивальщик другого производителя или прошивка полёная
Nиkитоs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 01:46   #10 (permalink)
piotrek
На официальном сайте MCI есть и прошивальщики и биосы для мам. Я две платы MCI K9N прошивал прямо из под винды. Все нормально получилось.
piotrek вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
