#11 (permalink) |
![]() Берешь 3DMark2003, прогоняешь и если всё нормально пройдёт, то всё ОК. А если не пройдёт, то просто в сервис центр нести. |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Подскажите по HDD Подскажите Подскажите, что это? |
#12 (permalink) |
Причину указать - дело не из простых, особенно на расстоянии :-) А вот из БП надо бы и начать, просто взять у товарисчей, друзей подруг, хотябы один, не меньше 450 Вт, и аккуратно переключиться, поганять системму. Очень много зависит от величины и качества питания.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ---------- Байка : принёс мне один знакомый системник, говорит: то работает то не работает - резко отрубается, посмотри бо давал спецам на чистку, после этого началась такая фегня, нехочу к ним нести пока, хочу причину знать. Ну я добрался до проца, думаю сниму, посмотрю что там с теплоотводом. Повернул защёлки, радиатор освободился, я одной рукой держу радиатор, вторая тянется к фиксатору проца и в этот момент заходит начальник с новой идеей, на ходу начинает грузить. Я левой рукой, смотря на босса, ложу радиатор с карлсоном на стол на бок, и машинально щёлкаю фиксатор. Ну и на этом всё, поворачиваю фейс к бугру, вникаю. Спустя 15 минут шеф ушёл я поворачиваюсь к системнику- проца нет. Стоял бы на крыльце - .... бнулся бы. Не мог же он от щелчка фиксатора вылететь, и куда мог улететь, я его помню не снимал. Потом успокоился и нашёл его висящего на термопасте на радиаторе.Собрал, поганял , всё Ок. .... !! Так что самое интересное, чистильщиков прижали - клянутся что радиатор проца не снимали, так продули, щёткой помахали и всё. А комп уже гарантию отработал :-) |
#14 (permalink) |
если проблемы с изображением в частности глюк,значит это скорей всего видеокарта,попробуй поставить другую видеокарту и сравни результаты и все будет ясно
#15 (permalink) |
В общем так..Сегодня воткнул в видеокарту другой шнур от блока питания, вместо 5 минут стало работать нормально около 30 минут. Может проблема в БП?
PainkilleR, нет,я смазал плату, которая находится под радиатором видеокарты (я незнаю как ее по другому назвать),точней не плату, а радиатор над ней. Endrew, сегодня проверял на 3Dmark06, все работало только с тормозами, которых раньше при проверке не было. |
#16 (permalink) |
это в смысле молекс сменили на другой , доп питание на карту ,тогда есть смысл попробовать бп или другой или помощней ,тем более что проверку 3Dmark06 как Вы утверждаете прошли нормально
#17 (permalink) |
Ну как-бы да, при проверке на 3Dmark не было этих лагов. Доп питание я не ставил я просто поменял шнур.
Сначала попробую с другой видеокартой как будет возможность. |
#18 (permalink) |
Осмотри штырьки разъёма питания на видеокарте на предмет трещинок пайки и закисления - загрязнения, если менялся эффект от смены шнура - скорее всего что банальное ухудшение контакта на питании видеокарты
