Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 15.07.2011, 11:54   #1 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
Unhappy Греется центральный процессор ноутбука
температура процессора от 80-95 С доходит, что делать!!??? почистил систему охлождения, поменял термопасту!!! Термопаста АлСил-3. И еще в биосе должна быть вклвдка POVER, её нет куда она могла дется!!?? помогите пожалуйста!!?????
Dgeker вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте
Процессор сильно греется
Процессор греется и лагает комп
Греется процессор и материнская плата
Сильно греется процессор после 2-х часов работы.
HP Pavilion dv6 1260se греется процессор.
Процессор греется. Пыли, вроде нет.
Старый 15.07.2011, 12:45   #2 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Dgeker Посмотреть сообщение
Ноутбук то какой??? Если это при высоких нагрузках, то терпимо. Тем более сейчас лето. Тjunction мобильных процессоров 100-105°С. Если троттлинг (снижение эффективной частоты процессора, чаще включается при 90-95° - зависит от значений, прописанных вендором в биосе) не происходит, то значит процессор себя чувствует нормально.
А она была!!?? И что там должно быть написано? Если у вас биос от производителя, а не кастомный, то не думаю, что эти излишества у вас присутствуют.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 12:51   #3 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
Asus k50AB бывает иногда притормаживает сейчас у меня запущена только опера, температура 81- 84 °С, это нормально, на счет вкладки точно не помню, вроде была там можно смотреть в реальном времени в биосе температуру центр. процессора и т.п.
Старый 15.07.2011, 14:37   #4 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Какой смысл смотреть температуру процессора в биосе? Вы чем ноут то в это время нагружать будете?
Решетки радиатора точно чистые? Термопрокладки, если были, не меняли на пасту? Ну и Ал-сил очень часто подделывают. Или плохо нанесли. Попробуйте повторить. Все таки
это многовато... какая нагрузка на процессор? Посмотрите в Диспетчере задач или Мониторе ресурсов (если у вас 7).
Старый 15.07.2011, 14:39   #5 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
Что за прокладка???, там была розавая какая-то под вид пластелина, она???!!!
Старый 15.07.2011, 14:41   #6 (permalink)
KeisN13
Проверь термотрубку.
Нормально ли крутится вентилятор ?
купи подставку или сделай её сам
KeisN13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:41   #7 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
В Биосе можно изменять скорость куллера, на вкладке POVER, а у меня в биосе ее нет!!!!
Старый 15.07.2011, 14:42   #8 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
Как проверить термотрубку???
Старый 15.07.2011, 15:14   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Да. Теперь у вас зазорчик образовался. Или медную прокладочку ~ 0,5 мм проложите, обмазав ее термопастой или на худой конец "бутерброд" из фольги+термопаста толщиной по месту.
Сообщение от KeisN13 Посмотреть сообщение
Вы много неисправных термотрубок видели? Внутри ее разряжение и если она потеряла герметичность, то она полностью теряет работоспособность. Даже если хладагент не вытечет - там обычная вода с небольшими добавками, а при атмосферном давлении вода кипит как известно при 100°, т.е при температурах ниже поврежденная тепловая трубка просто не способна отводить тепло. Она не может "сломаться на половину". А без охлаждения просто сработает термозащита процессора и ноут выключится. Этого как мы видим не происходит. Имеет место просто некачественный отвод тепла. Причин две - или пыль в радиаторе, или плохой контакт в местх нанесения термопасты.
Удачи в поисках... Заодно поищите изменения частот и напряжений. Это ноутбук, а не десктоп!
Старый 15.07.2011, 15:37   #10 (permalink)
KeisN13
На форуме где тут читал што может такое быть шо трубка не герметична. Сам понимаю што это крайне мало вероятно но ... кто же думал што президентом станет афроамериканец
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
